Отделка и ремонт квартир от застройщика ЖК «Семеновский Парк»
  • Страница 2 из 2
Тут вопрос задавали по поводу существования квартирных теплосчетчиков. Просветите , пожалуйста.
А что посоветовать ? Теплосчётчики стоят , но их показания никто не учитывает и расчёт отопления ведется по площади . Тут скорее дело в УК , как она решит . Остальные показания (ГВС , ХВС , эл.энергия) передаются в деспетчерскую автоматом и попадают в квитанцию. И опять таки это у нас так , как будет в Семёновском зависит от УК.
Вводной автомат на 63 А , дальше освещение и эл. плита . Дальше на узо сидят розетки , розетки кухни и освещение в ванной и кухни
Судя по фото номинал вводного автомата больше номинала УЗО, и поэтому после него должны стоять автоматы сумма номиналов которых не должна превышать номинал тока УЗО. В данном случае УЗО не защищено по перегрузке и нужно повышать его номинал.
Также есть вопросы, каким кабелем выполнено освещение и почему на эту линию поставили автомат 16А.
Если выделенная мощность позволяет. Вопрос только, у кого её узнать.
63А
Судя по фото, это не УЗО, а диф.автомат и защищать его дополнительно не нужно, т.к. он сам себя должен защищать.
Вводной автомат на 63 А , дальше освещение и эл. плита . Дальше на узо сидят розетки , розетки кухни и освещение в ванной и кухни5d300c4da9a90_photo_20190226_104724.jpg
Обычно домах от ДСК-1, в этажном щитке после счетчиков стоят диф.автоматы на 50А, именно они и ограничивают максимальную мощность на каждую квартиру, а в квартирном щитке на вводе стоит не автомат 63А, а выключатель ввода, и поскольку он не является автоматом, то его номинал больше допустииой общей нагрузки.
Если ничего не поменялось за последнее время, то стандартно от застройщика в домах дск-1 вся проводка в квартирах выполняется в готовых каналах плит перекрытий и стеновых панелей медными одножильными проводами типа ПВ-1 (ПуВ). Все групповые линии освещения и розеток, кроме эл.плиты, выполнены тремя отдельными проводами сечением 1,5 мм2, на электроплиту 6 мм2. Распаечные коробки располагаются в углублениях стеновых панелей заводского исполнения в местах примыкания стены к потолку. Соединения в распаечных коробках на СИЗах. В домах без отделки распаечные коробки, обычно, прикрыты крышками из жести, как это выглядит с отделкой, не знаю. Автомат на освещение в квартирном щитке на 16А, также как и на все остальные линии, кроме плиты, видимо выбран исходя из таблицы 1.3.4. ПУЭ, в которой установлен допустимый длительный ток 17А для трех одножильных медных проводов в пвх изоляции, проложенных в одной трубе (в данном случае в одном канале плит перекрытия и стеновых панелей).
Бесполезно им это всё рассказывать. Они все уже на низком старте.
Как только начнут выдавать ключи начнётся грандиозный дербан дома. Массовое производство " гостиных прокурора Пшонки".
Дикие люди (с)
А гражданин который предлагал курочить щиток с проводами - он попросту не отдупляет что есть отдельная группа автоматов над счетчиками в общем коридоре.
Ну они сначала все разломают, а потом уже будут репки чесать.
Вообщем всё как всегда.
Дикие люди (с)
Ну, как-то вы не очень лестно о соседях... Можно подумать, вы у себя голыми стенами (условно) удовлетворитесь.
Каждый же делает для себя, чтобы ему было комфортно жить.
Курочить заводскую проводку сделанную по ПУЭ в заводских условиях?
Нет вы серьёзно?
Нет вы серьёзно?
Вполне серьезно буду "курочить" проводку, сделанную по ПУЭ, т.к. делаю для себя и грамотно, а не для "документов". ПУЭ это не догма.
ПУЭ это не догма.
Ага, живой электрик автоматически считается хорошим.
Я бы на месте соседей напрягся.
А на соседей это как влияет?
Друзья, кто в курсе, какого размера окна в квартире 36 кв м?
Они сильно меньше тех, что показывают в однушке на 39,9 квадратов?
Стены в комнатах крашенные или под обои сделаны?
В РИКе по ширине меньше, по высоте видимо такие же. Но они "низкие". Скорее всего как в кирпичной хрущевке, низкий подоконник. И это прикольно. Испания...фигли с них взять.
А в НАДе высокие, обычные советские подоконники. Оно и понятно, где Надысев вырос то он и спроектировал наверное. Советского человека не перевоспитать никогда. Особая закалка.
обои под покраску
обои под покраску
Спасибо
  • Страница 2 из 2
