Увидела, как убирают эту нишу под кондиционер на лоджии. Отлично получается, сначала цементный лист (не знаю, как правильно называется), потом запенивают специальной пеной, которая для наружных работ, потом пенополистиролом 5 см, потом любая отделка. Получается панель, слегка выступает снизу окна, сантиметров на 5-8. В раме внизу дрелью делают отверстия и тоже запенивают (она внутри полая). Сбоку и вверху не получится так запенить. НО все-равно в комнате тепло. Кондиционеры пару месяцев в году можно использовать переносные. Думаю, отличный выход, кому надо присоединить лоджию.
Спасибо, за идею. Нужно ли такой вариант согласовывать?
