Parastig Parastig Пользователи Пользователь Пользователи 63 сообщений 28 апреля 2021 - 14:20 Да-да все так говорят поначалу По плану так и есть, парковка вокруг домов будет, надеюсь и шлагбаумы установят. Ответить ...
Гость Гость Гости Гости 28 апреля 2021 - 14:22 По плану так и есть, парковка вокруг домов будет, надеюсь и шлагбаумы установят. никаких шлакбаумов,достали своими машинами,всё разломать им нужно Ответить ...
Гость Гость Гости Гости 28 апреля 2021 - 14:24 никаких шлакбаумов,достали своими машинами,всё разломать им нужно ты надоел со своими загорождениями. Ответить ...
Гость Гость Гости Гости 14 мая 2021 - 11:27 Их уже на сайт добавили, ценник кстати вырос уже на 1 млн, но выбора стало больше. Планируется ли отделка где-то? А где можно планировки 12 корпуса посмотреть? Ответить ...
BoyLover BoyLover Пользователи Пользователь Пользователи 59 сообщений 14 мая 2021 - 11:31 А где можно планировки 12 корпуса посмотреть? А какой из них 12 корпус? Прикрепленные изображения Ответить ...
Гость Гость Гости Гости 14 мая 2021 - 11:32 А какой из них 12 корпус? Тот что лайнер слева, такой же как 11 Ответить ...
BoyLover BoyLover Пользователи Пользователь Пользователи 59 сообщений 14 мая 2021 - 11:33 Тот что лайнер слева, такой же как 11 А планировки 11 уже есть? Они наверное идентичные будут. Ответить ...
Изольда Львовна Изольда Львовна Пользователи Пользователь Пользователи 44 сообщений 29 апреля 2022 - 15:38 В квартирах без отделки будут межкомнатные перегородки возведены? Ответить ...
Нарынчаев_И Нарынчаев_И Пользователи Новичок Пользователи 10 сообщений 06 мая 2022 - 15:51 В квартирах без отделки будут межкомнатные перегородки возведены? Нет, только высотой в один блок, проводка до щитка который у входной двери. Ответить ...
Изольда Львовна Изольда Львовна Пользователи Пользователь Пользователи 44 сообщений 31 января 2023 - 16:32 Нет, только высотой в один блок, проводка до щитка который у входной двери. И стяжки что ли тоже не будет? Или если блоки стоят, то стяжка есть? Ответить ...
Нарынчаев_И Нарынчаев_И Пользователи Новичок Пользователи 10 сообщений 25 мая 2023 - 15:09 И стяжки что ли тоже не будет? Или если блоки стоят, то стяжка есть? Стяжка пола будет, межкомнатные стены высотой в один блок, мокрую зону переносить нельзя. Ответить ...
shintaro shintaro Пользователи Новичок Пользователи 2 сообщений 09 июня 2023 - 18:28 Стяжка пола будет, межкомнатные стены высотой в один блок, мокрую зону переносить нельзя. Естественно нельзя, второе из главных правил при перепланировки, первое: нельзя сносить несущие стены Ответить ...
Helene Helene Пользователи Новичок Пользователи 2 сообщений 30 июня 2023 - 19:47 Естественно нельзя, второе из главных правил при перепланировки, первое: нельзя сносить несущие стены Да, и любую перепланировку нужно согласовывать Ответить ...
BoyLover BoyLover Пользователи Пользователь Пользователи 59 сообщений 18 августа 2023 - 15:18 Да, и любую перепланировку нужно согласовывать Я бы так не сказал, только перенос мокрых зон и снос несущей стены нужно согласовывать. Ответить ...
