Строительство радара
  • Страница 21 из 37
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Немного о радаре
Всё предельно просто. Вы в горах, кричите - АУ! в сторону противоположной стены ущелья. И прислушиваетесь. Ваш крик долетел до той стороны и отразился. Замеряете время между криком и эхом, скажем 1.5с, умножаете на скорость звука 330м/с и определяете, что расстояние равно 495м. Да, забыл – пополам разделить нужно. Туда-сюда, ведь, звук летал. То есть округлённо имеем 250м. Трудно измерить 1.5с? Ну это Ваши проблемы. Повышайте точность и быстродействие своей аппаратуры – ушей, секундомера, руки, жмущей на ....
Подъем переносится на 3 или 4 августа,2го будут к модулю аппаратному подсоединять часть волноводного тракта ,это займет некоторое время,зато будет экономия по времени монтажа в последующем.
Можно описать следующим образом принцип, по которому работает радар: очень схож с принципом отражения звуковой волны. Если вы кричите в направлении звукоотражающего объекта (такого как ущелье в горах или пещера), вы услышите эхо. Если вам известна скорость звука в воздухе, вы можете затем оценить расстояние и общее направление и направление на объект. Время, необходимое для возврата эха, может грубо преобразовываться в расстояние, если вам известна скорость звука. В радаре используются импульсы электромагнитной. Высокочастотная энергия измеряется радаром и отражается от наблюдаемого объекта. Некоторая небольшая часть этой отраженной энергии возвращается обратно к радару. Эта отраженная энергия называется ЭХО, так же как и в терминологии звука. Радар использует это эхо для определения направления и расстояния до отражающего объекта.
Как следует из этого определения, радары используются для обнаружения присутствия цели (объекта обнаружения) и определения его положения в пространстве. Сокращение подразумевает также тот факт, что измеряемой количественной величиной обычно является расстояние до объекта. На рис. 1. показан упрощенный принцип работы простейшего радара. Антенна радара облучает цель СВЧ-сигналом, который затем отражается от цели и «захватывается» приемным устройством. Электрический сигнал, захватываемый приемной антенной радара, называется «эхом» или «ответом». Сигнал радара генерируется мощным передатчиком и принимается специальным высокочувствительным приемником.
Рис. 1. Блок-схема простейшего радара
radars_1.jpgРис. 1. Блок-схема простейшего радара
В теории ,все так простенько,только дьявол всегда в деталям,поэтому настроить РЛК по картинкам из ютуба не получиться.Кстати сейчас все РЛК делаются с упором на чувствительность приемника ,а не на мощность передатчик .Поэтому и разрешают строить ЖК ....
По фотографиям с этой ветки форума можно легко представить , что все это иезуитское действо (замена радара), могло и должно было происходить еще задолго до начала стройки в ФЛ. Технических проблем там видимо не было, Все эти железяки , которые с такими фанфарами будут устанавливаться в сжатые сроки, с нечеловеческим напряжением сил, уверен, давно должны были быть смонтированы. Дело, на мой взгляд, как всегда в бабле, кому-то очень не хотелось одному нести расходы (вы конечно сразу догадались кому).
Рлк не смартфон чтоб его каждый год менять. Есть определенный ресурс и он не менее 15 лет,тот что сейчас стоит ,,Утес А,, сдан в 2004 году . И в теории предполагалась ,что и новый локатор будет стоять на старой вышке,она сделана качественно и так как положено ( в 2004 году никто не предполагал что там будет новая Москва и куча высотных ЖК) Поэтому сейчас пришлось срочно строить эту уебишную башню ,на которой даже лифт не предусмотрен из экономии,и на которую забираться час надо...а если забыл что то внизу считай день потерян
Спасибо Вам огромное. Мне лично всё это очень интересно!)
Нам обычным дольщикам в это вникать нет смысла, над главное чтобы назначили сроки и всё было выполнено в эти сроки сдачи.
Факт по изготовлению металлоконструкций башни на заводе:
Изготовлено по башне:
1 секция - 100%
2 секция - 100%
3 секция - 100%
4 секция - 100%
5 секция - 100%
6 секция - 100%
7 секция - 100%
8 секция - 100%
9 секция - 100%
10 секция - 100%
Металлическая лестница - 100%
Факт по монтажу металлоконструкций башни на объекте:
Смонтировано:
1 секция - 100%
2 секция - 100%
3 секция - 100%
4 секция - 100%
5 секция - 100%
6 секция - 100%
7 секция - 100%
8 секция - 100%
Металлическая лестница до отметки +61,34 метра
Ведется протяжка болтов и сварка балок на площадке для монтажа аппаратного модуля управления АРЛК
Монтаж модуля назначен на 04.08
Монтаж модуля назначен на..... Монтаж будут производить Василий К. и Иван Б. И тот и другой замечательные специалисты, добрые и верные семьянины. Связей порочащих не имеющих, как и не порочащих. Целиком и полностью поддерживающие курс нашего дорогого (*) на всемерное улучшение жизни..... (Еменовизм)
Абсолютно верно!
🟢 Уважаемые соседи!
Так уж сложились обстоятельства, что ввод наших домов в эксплуатацию зависит от строительства радара. И никто не заинтересован в том, чтобы эти работы намеренно срывать или замедлять.
Ниже я прикрепляю комментарии подрядчика радара в ответ на видео, которые снимают некоторые дольщики:
"Для монтажа конструкций башни мы используем от 2 до 4 человек (в зависимости от обстоятельств), поскольку при монтаже конструкций возможны разные нештатные ситуации: срыв конструкции, падение гаек или шайб, инструмента или элементов одежды. Что может привести к травмам или гибели рабочих работающих ниже или рядом с башней. По этой причине увеличение количества рабочих невозможно.
И складывается впечатление что мы медленно работаем. Однако за 1,5 месяца произведено большинство конструкций башни и собрано на месте 55 метров.
Дополнительно хочется сообщить что при таких температурах, как стоят сегодня, работать на высоте разрешено не более 4 часов в смену, при этом мы работаем и не останавливаемся ради того чтобы быстрей сдать башню и вы получили ключи."
Нечего ссылаться на температуру. Нормы прибывания на рабочем месте при повышенных температурах отменены с 1 марта 2021 года. Читайте законодательстыо
Уважаемые дольщики! Как вы думаете, построенные 25 этажки, но пока незеселенные, мешают безопасному пролёту самолётов через ФЛ.? Если мешают, то почему летают, если не мешают, то почему надо ждать постройки радара и не вселяться. Понятно, что этот вопрос "немного запоздал" и задаётся не тем людям. И ещё непонятки. Вы все так рьяно следили за судебными дрязгами. Ждали окончания того и другого заседаний, апелляцию, кассаций и что? Интерес пропал. Пропал запал?
А что спокойно это делать нельзя? Обязательно скакать нужно?
Появились новые фото радара и даже видео. У кого есть выложите пожалуйста.
Информация от подрядчика!
1 секция - 100%
2 секция - 100%
3 секция - 100%
4 секция - 100%
5 секция - 100%
6 секция - 100%
7 секция - 100%
8 секция - 100%
9 секция - 100%
10 секция - 100%
Смонтировано:
1 секция - 100%
2 секция - 100%
3 секция - 100%
4 секция - 100%
5 секция - 100%
6 секция - 100%
7 секция - 100%
8 секция - 100%
Радар
Думаю тут вопрос не в безопасном пролёте самолётов, а в безопасности дольщиков стоит. По всей видимости, по каким-то нормам запрещено заселение людей в такой дом без установленного радара
Пресловутая "норма"
Ах Филатов, какой же проблемный гектар
Тут вершились суды, ныне мучит радар
:smile:
Статус строительства радара на позиции Зименки на 09.08.2021
Башня, с лестницей и площадками изготовлена в полном объеме.
Остаток - опорная рама для радиопрозрачного укрытия. Поставка планируется на 12.08
Смонтировано:
1 секция - 100%
2 секция - 100%
3 секция - 100%
4 секция - 100%
5 секция - 100%
6 секция - 100%
7 секция - 100%
8 секция - 100%
9 секция - 50%
Смонтирована металлическая лестница
Смонтирован аппаратный модуль Д7ПГ04 Лира-А10 аэродромного радиолокационного комплекса
  • Страница 21 из 37
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
