Приёмка, выдача ключей в ЖК «L-club»
  • Страница 24 из 31
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Интересно, а они армировали эту пазогребку, или она завалится при малейшей нагрузке?
Крепление к стенам не увидеть, если только разобрать))) К потолку крепления видно только на стенах, граничащих с подъездом и на внешних стенах.
Армировать вообще не положено по моему такие участки, да и чтобы завалилась она нагрузка должна быть колоссальная.
Вы ошибаетесь! Гипсоблоки (в том числе ПГП) - достаточно хрупкий материал, они должны скрепляться между собой мет.пластинами и крепиться к стыкам специальным  мет.профилем, а не просто раствором. иначе такая стена сложится как карточный домик от удара кулаком.
Подскажите, кто уже принимал свой объект, показания приборов учета воды и отопления в акте приемки указываются? Или потом УК предъявит отопление за весь отопительный сезон с октября 2021?
Ещё одна, отопление по приборам платить хочет. Смех. Одна УК, здесь с такими точно не справится, здесь две нужно, а лучше три УК.
А вам никто не запрещает платить за весь дом без приборов учета. Приборы учета установлены, значит показания должны быть указаны в акте. Не первую кв. покупаю в новостройке, показания ( в т.ч. по отоплению) указываются.
Отопление, ты и все, будут платить по нормативу, а не по заплесневелому прибору. Ясно?
Сегодня были на приемке квартиры -  однушка 3-я секция 20 этаж. Квартиру не приняли, только составили акт осмотра. К небольшим дефектам (трещины/отклонения, неровности) решили не придираться, все равно делать ремонт. Из основных недостатков:
- Не отрегулирована запорная аппаратура стеклопакетов;
- Щели с палец между полом/потолком и стеной лоджии;
- В ванной из стены выше уровня пола в разных местах торчит металлическая арматура, которую замаскировали под кучки цементного раствора высотой более 5 сантиметров и покрыли гидроизоляцией. Если заливать пол по уровню этой арматуры, то уровень пола будет выше патрубка канализации. Срезать ее самим рискованно – непонятен ее функционал, да и гидроизоляция будет нарушена.
Но основная проблема из-за которой не приняли квартиру - не работает вентиляция. И в закрытой квартире, и с открытым окном или входной дверью вентиляция работает в режиме обратной тяги! То есть втягивает воздух из вентиляционного короба в квартиру, причем с такой скорость, что тушит пламя зажигалки. То есть все запахи из кухонь и туалетов нижних девятнадцати этажей будут в верхних квартирах.
Сопровождавший нас менеджер (Станислав) изначально предупредил, что у нас только час на приемку. Несколько раз нам напоминал об этом в процессе приемки, аргументируя это своими должностными инструкциями. Даже обещал вызвать полицию так как на объекте незаконно вместе с дольщиком присутствуют его родственники. Его явно тяготили служебные обязанности и он с большим удовольствием возился в своем телефоне. Любой вопрос о дефектах заканчивался тирадой о нашей некомпетентности и что мы придираемся. Остальные типа уже приняли квартиры и счастливы. Особенно порадовал его ответ по вентиляции – что она так и должна работать на 20-м этаже 23-х этажного дома. Это же физика 7 класса и по-другому никак. Надо будет просто установить вентилятор и проблема будет решена.
В общем, ждем исправление дефектов и приглашения на повторную приемку.
P/S Уважаемые соседи, не знаю, есть проблема с вентиляцией на верхних этажах в других корпусах. Но обратите особое внимание на вентиляции, особенно в 3-м корпусе в стояке с однушками. Вентиляция высоко под потолком – просто так не дотянитесь – берите с собой что-нибудь на что можно встать. И зажигалку.
Вентиляцию проверял при открытом окне или дверь входная была открыта?
Как я и написал: "И в закрытой квартире, и с открытым окном или входной дверью вентиляция работает в режиме обратной тяги! "
Это исправить невозможно, очень жаль, что у многих застроев вентиляция не работает.
Обычная ситуация для верхних этажей, насчет физики менеджер прав. В некоторых новостройках устанавливают крышные вытяжные вентиляторы, это самое лучшее решение, но дорогое.
Дешевле поставить вытяжной вентилятор внутри квартиры, и по идее сделать это должен застройщик. Но если сделает, то поставит какой-нить копеечный вентилятор и вы все равно его замените на нормальный.
У меня на 16-м вытяжка работала исправно, тянет хорошо. Не принял из-за стеклопакетов, пообещали заменить. Остальные мелочи нет смысла заставлять их устранять, хорошо все равно уже не сделают, проще самому.
Было интересно узнать мнение специалиста на этот счет, сталкивался ли с подобным ранее и  возможные дальнейшие варианты развития. Также интересна реакция представителей застройщика на этот счет. Просто все остальное, на мой взгляд, это несущественные мелочи, основное - это сдача дома с нарушением заявленной в проектной документации высоты потолков  с 3.00 м. до 2.81м.
Кстати, кто лично видел, где это в проектной документации написано про потолки 3 м? Можно скрин выложить?
Может 3 м это высота этажа была указана, тогда минусуем перекрытие и вот они наши 2,8 м.
Что-то я задумалась, читая про тягу. Завтра приемщику своему позвоню, уточнить, в какую сторону ветер дул около вентотвода на нашем 15-м этаже))), а то показатели-то хорошие на приборах были, а вот направление я сама не проверяла, высоковато было.
Да, утверждаю три УК сюда нужно, но это на первое время, а потом только ++ ещё
По ссылке https://наш.дом.рф/с...ек/объект/23715 нажмите «документы», выберите «проектные декларации», там есть про потолки
спасибо, пошла смотреть
Консьерж =это свой/чужой и больше ничего. Какие коды и пароли-явки?
да,  3 м пишут высота потолков.
да,  3 м пишут высота потолков. Прикрепленные изображения: 1
Когда я задал менеджеру вопрос про 2,8 вместо 3 метров потолков на приёмке квартиры, стоявший неподалёку мой приёмщик посоветовал забыть, поскольку это не является причиной невозможности проживания и является неустранимым недостатком, судебная перспектива только в расторжении дду, да и то сомнительная. А оно мне надо, вернуть 70% актуальной стоимости) Поэтому они и не парятся по этому поводу.
С этим мы уже ничего не сделаем.
  • Страница 24 из 31
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
