что лучше использовать?
на даче? и для бани какие лучше всего материалы подойдут?
Однозначно, оцилиндрованное бревно или клееный брус. Даже в другую сторону не смотрите. Если денег много, то можно сделать деревянный дом ручной рубки.
Слышал про ручную рубку. А на сколько % дороже выходит относительно клееного бруса?
На сколько именно дороже нельзя сказать не зная всего что надо сделать, но на вскидку можно сказать следующее - материала на сруб в обычности требуется в 1,5 раза больше, однако бревна дешевле бруса примерно в столько же раз. Так что тут все зависит от работы мастера. Может чего еще но я толком не знаю...
А цифры можете подсказать, хотя бы примерные, сколько стоит/стоило?
Да, тоже склоняюсь к клееному брусу, он был намного дешевле, по крайней мере 4 года назад
Ден
Да, это оптимальный вариант. Поищите в яндексе хорошего подрядчика с рекомендациями. Нужен будет совет по техническим нюансам - пишите в личку.
согласна
клееный брус, по мне так самый оптимальный вариант, и по функционалу, и по цене
из бруса лучше
а сейчас интересно, как с ценами дело обстоит?
во сколько ручная рубка обойдется, интересно?
А какие преимущества?
