Фотоотчет по строительству ЖК "Спасские ворота"
  • Страница 111 из 222
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
Велиславу и Евгению спасибо!Будем надеется на лучшее.
Спасибо! не пропадайте..не трудно чирикнуть пару слов по типа-была комиссия,пили с ними три дня,посадили печень,спалили запрудненские бани,дом сдан,замечаний нет..переходим к следующими этапу..ну и в том же духе..))
Привет соседи, никто невкурсе какие окна установлены в квартирах? Какой производитель и сколько камер?
за отчет спасибо.
Народ, который в этом хоть что-то понимает, на потолке над входной дверью вроде датчики пожара (или как их там называют). А как быть, если натяжной потолок или там гипсокартон волнами :), куда провод с датчиками?
Провода с датчиками так и останутся где сейчас висят.
Гипс или натяжной вешаются всегда с зазором в 3-7 см от бетонного потолка.
за отчет спасибо.
Получается как сказал Валерий, зашивать датчики?
Зашивайте эти датчики,они все равно со временем работать не будут.
Пожарная сигнализация нужна для сдачи дома ,как ключи дадут так можно их убрать они не будут работать. :rofl:
В каком бетоне, там пазогребневые блоки. Зубилом и молотком 3 минуты работать.
Зачем зубило для это есть перфоратор :rofl:
Спасибо. 10 лет стажу в СМИ - не пропьешь ;))
Спасибо Велеслав за фото!!! :good:
Давайте по проще с гребневыми блоками.Здесь не все строители.Просто гипсовый блок,а то будем месяц обсуждать чем сверлить.Пишу для холостых дам!Гипсовый блок очень легко сверлится и обрабатывается.
Добрый вечер. В 1 и 5 секции: стенки ванной, квартиры площадью 53.05 выполнены монолитной плитой, а не блоками.
Комуто не повезло!А какая толщина стен?
:hi: в низ к углу должны были оставлять  отверстие инженерное для сантехнических труб  :db:
20 см
Ого!Дороговато будет сделать дырочку с армированием.Спасибо за информацию!
Да.
Алмазная коронка 1,5 рубля стоит.
Какие 1.5 рубля?Минимум 10000 для установки алмазного бурения,смотря какой диаметр.Перфоратором вы эту армированную стену, не возьмете.Не надо говорить,если сами никогда не делали.
Будут проблемы с бурение стены в 20 см обращайтесь!!! У мужа руки золотые для него это вообще не проблема)))
Извините!А не проблема,сколько стоит?
Валерий спокойнее. Перфоратор SDS-max проходит армированный бетон 350 мм, двумя победитовыми коронками за 500 рублей.
Алмазная коронка сделает это без удара.
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
