AndrewKha, спасибо за фотографии!
Но, к сожалению, по ним видно, что монтажники отопления использовали металлопластиковую трубу, да еще и предлагают замуровать тройники в стяжку
Боюсь представить, что за качество работ будет в квартирах с отделкой...
Мой знакомый мастер сказал, что это сшитый полиэтилен. Что так вполне можно делать. Я ему верю. Металлопласт нельзя замуровывать, так что не металлопласт - точно. В любом случае, будет однозначно все видно после получения ключей.
Кстати, на других фотках были видны полипропиленовые трубы.
На сколько я понял - это квартира первого корпуса под номером 25, второй этаж. Тут вроде трубы отопления похожие на Rehau, не буду утверждать. А в последнем видеообзоре было видно, что трубы полипропиленовые. Честно говоря я и сам не знаю, что лучше. Но в сети много видео, где люди сразу меняют и полипропилен и металлопласт на Rehau (это не реклама, я сам дольщик в Мае и ищу решения для ремонта), и тем более, ни в коем случае нельзя, чтобы стояли всевозможные тройники. Которые через пару лет окисляются и текут под стяжкой (опять-же найдете в сети). Трубы должны идти от каждого радиатора к коллектору без соединений, а от него к котлу или наоборот, кому как удобней. Согласен - больше метров трубы, но дешевле ремонта соседий снизу. Странно, в одном комплексе разные решения проводки отопления! Да и стены собираются выкладывать (может это под шоурум готовят, или квартира в будущем с отделкой?). Не смотрел, что это за кирпич или блоки какие, но я больше склоняюсь делать перегородки из газоблоков или же из пазогребнеевых плит. Из гипсокартона наверное хлипкие стены будут. Я это пытался обсуждать в другой ветке, но она что-то заморозилась.
Кстати никто не заморачивался, как лучше электропроводку делать. По полу под стяжкой (к которой потом не подобраться) или же по потолку с нормальными распаячными коробками за навесным потолком. Проще ведь навесной потолок перетянуть и дешевле, нежели полы вскрывать.
Соединения для сшитого полиэтилена (рехау), читал где-то, что допускается в стяжку замуровывать. Хотя я бы тоже переделал все.
По поводу стен на фото - никто их выкладывать не собирается :) Это обычная практика обозначения "в один кирпич" стен, предусмотренных проектом. По ним БТИ будет обмеры делать. "Свободная планировка" это трюки застройщика - такого понятия не существует. :)
Электрику для розеток планирую вести под стяжкой, для освещения - под потолком. Чтобы не штробить стены к выключателям и не "привязывать" их к определенному месту, думаю устанавливать радиовыключатели.
Я предположил о начале установки перегородок, потому как сам собираюсь сначала так-же обозначить расположение стен и прикинув все габариты продолжить их возведение:)
Я так понимаю, что БТИ сделает замеры и потом уже можно ставить перегородки как тебе заблагорассудится? И еще где-то читал, что после окончания работ с электрикой тоже будет комиссия для утверждения всех норм. Получается проект в один кирпич БТИ примет, потом мы строим стены по своему, потом делаем электрику и при проверке онной палимся с перегородками?
А на какой фотке котел просто Deluxe? Они визуально отличаются?
В видеообзоре заметил, что газовые трубы очень далеко от стены (та что буквой П на хомутах - их можно глубже будет загнать после малярных работ, но потом от стояка с другой стороны подходит другая и с ней посложнее будет. Там что счетчик будет установлен?), и как на всю эту красоту вешать кухню? Переделку всего этого согласовывать с газовиками и разрешат ли они?
Как заблагорассудится перегородки ставить нельзя - придется согласовывать перепланировку, т.к. утверждена именно такая. В этом и есть лукавство застройщиков насчет так называемой свободной планировки.
Просто Deluxe - с выносным пультом управления, Deluxe Plus - со встроенным. Возможно еще есть какие-то отличия.
Переделать газ, кто-то уже писал, что проблем нет согласовать, если только СНИПы никакие не нарушаются. Счетчики бывают маленькие. Электронные. Наподобие тех, что на воду ставят.
