Из отрицательного можно отметить, что на некоторых стёклах в подъезде есть трещины - обещают заменить в обязательном порядке и без лишних вопросов. Многие, возможно, уже задумались, как всю красоту в подъезде сохранить в её нынешнем состоянии, от нанятых рабочих-отделочников и от нас же самих - обещают постелить картон, либо чем-то ещё защитить насколько это можно. Моё лично внимание в этот раз привлёк момент с трубами отопления в квартире. Две трубы отопления идут параллельно и при отводе к батарее одна находит на другую, получается их совместная толщина более 7 см. Стяжку получается нужно делать 8 см и это печально, расход пескобетона будет серьёзным... Кто-нибудь ещё обратил на это внимание, что скажете?
Можно коллектор поставить и сделать разводку труб к каждому радиатору отопления отдельно т.е. последовательную соединение радиаторов заменить на лучевую и в этом случае тройники отпадают либо второй вариант (с нарушением СНиПа) сделать небольшое углубление под тройник на плите перекрытия.
Раз Вы там были, наверно спрашивали про сроки и комиссию?
Да, спрашивал. Сказали, что комиссия была, поэтапно всё приняли и сейчас ожидают официальных документов. Говорят, что обычно приглашают комиссию заявлением в бумажном виде, как они и сделали, но в этот раз действовали новые правила, нужно было отправить заявление ещё и в электронном виде, из-за чего и случилась небольшая задержка. Поэтому срок сдачи сдвигается на пару-тройку дней относительно указанного в ДДУ, т.е. не 24 декабря, а 26-27.
Отопление уже работает, вряд ли можно уже что-то видоизменить. Самое главное, трубопроводы отопления идут через мою квартиру в две соседние, перекрываю свои трубы - значит перекрываю и их тепло. А минусовая температура в помещении во время ремонта никому не нужна. Тоже думал, про углубление в бетоне под трубу... Не знал, что это нарушение СНиПа...
Подскажите,пожалуйста,а в месте,где должна быть кухня, есть у вас вывод труб? И должны ли они быть вообще? В нашей квартиры только отверстие вентиляции и больше по стене ничего не было.
Нет, никаких труб на кухне нет. Горячую, холодную и канализацию, а также вентиляционную трубу будем тянуть от ванной комнаты, как и полагается.
В местах пересечения труб буду вырезать выемки и всё получиться ровно, наверх стяжкой затянется...
Так уже делал в квартире родителей, когда трубы отопления тоже по полу пустил, спецы посоветовали и довольно хорошо получилось, вот и здесь наверное так же сделаю...
ГришаН, ну рассудив, что утеплитель легче стяжки, и может уминаться,я подумала, что могут возникнуть провалы в стяжке тогда и соответсвенно ямки в полу образовываться.
но раз уже делали, значит эти рассуждения неправильные, пойду ещё инфу об этом поищу. спасибо!
очень завидуют, но по хорошему! И радуемся за Вас! Ничего и у нас через годик будет тоже свой красивый домик! Всем удачного ремонта, денежек, хороших соседей! Будем жить!
Есть специальный пенопласт для пола у которого плотность намного выше обычного и соответственно по диаметру тоже толще, такой не прогибается, поверьте из опыта...)
Читаю посты и понимаю, что то что мне посоветовали в качестве материала под стяжку, наверное будет не долговечно и не так шумоизоляционно, посоветовали керамзит под стяжку положить - это вроде как дешевле. Может кто сказать стоит или нет его класть под стяжку, какие плюсы и минусы?
