Отделка НЕ от застройщика
  • Страница 4 из 6
Возможные последствия - собраться всем дружной компанией на первом этаже.
ну прям запугивать )))
плита лежит на плитах, и (если от штробления треснет) что одна она там будет, что 2 кмк не принципиально
зы мне не понятна вообще необходимость штробления. неужели не будет делаться никакая стяжка или не будет вообще ложиться какого-либо покрытия? штроба в стяжке или углубление в в напольном покрытии разве не будет достаточно? :smile:
  • Yury и Rustam это нравится
В стяжку толщиной 2-3мм трудно что-то спрятать. А стяжка, в которую можно спрятать это минус от 265см высоты потолка. Выбирайте сами.
ну можно сделать 1 см стяжки (2-3 мм это ведь минимальная, чисто косметическая толщина) + толщина покрытия минимум 1 см. 2 см для монтажа перегородки вполне себе достаточно.
Можно вообще внизу сделать только центральную направляющую, которую не видно, она под дверью. Крепится в пол под дверь и ходит по пазу двери. А сама раздвижная конструкция подвесная на роликах. Вообще подвесные раздвижные конструкции лучше работают, т.к. не клинят со временем (когда засоряется) нижняя направляющая.
И ничего штробить не надо!
Или так:
  • Svet-lana это нравится
вот именно, а тех 2 см внизу вполне достаточно для направляющих и для того чтобы дверь не болталась куда не положено
Всем привет.
А подскажите, как вы думаете, получится ли сделать следующие изменения в ванной комнате. Из варианта 1 сделать вариант 2. 57aa160a52d35_.jpg
теоретически получится, практически наживете себе немного гемора в виде необходимости мастырить отведения канализационной трубы вбок. + унитаз будет поболее выступать от стены. ну и крепление на стену (типа безбачковый) под вопросом.
если уж городить и это единственный санузел в квартире, себе б я наверно как-то так сделал. стенка посредине не до потолка, а около полутра метров, в пол кирпича, возможно с "окошками":
  • МаRиYa это нравится
Я бы тоже так хотела развернуть, тогда и стиралка туда встанет.
А смысл так переворачивать ?зеркально получается же ( 3 вариант).
чтоб можно было немного спокойней пользоваться унитазом, когда ванна занята :smile:
С учетом необходимости переноса канализационной трубы при переносах унитаза, самым компактным, надежным и простым оказывается штатный вариант №1.
Всем привет.
Большой минус схемы 2 в том, что очень маленькое расстояние между унитазом и раковиной, минимум нужно сантиметров 60, лучше больше 75см. Почему, догадайтесь сами)
Мне тоже этот вариант очень понравился, но вот вопрос нужно ли согласовывать такую перепланировку и дадут ли разрешение? Скорее всего ее не одобрят. Или можно тайком это все сделать? Но ведь потом могут и оштрафовать и заставить все переносить, как было изначально. А так да очень удобно, то что унитаз будет хоть и не за глухой, но все же за стенкой.
вряд-ли это считается перепланировкой. стенка чисто декоративная.
как вариант там примастырить угловой унитаз, подключив к основной трубе. и коленки в раковину уже не будут так упираться, и стиралку можно попробовать впихнуть
Вообще Пик не больно то замарачивается с планировками, штампует все дома, как под копирку с ущербными планировками на всех объектах, пора бы уже и фантазию включить, и что то менять. В современном мире, пора бы уже, хотя бы санузел делать отдельно от ванной комнаты, не представляю, как может спасти эта стенка, если один из членов семьи будет принимать душ, а у второго начнется диарея.
нужно покупать нормальные планировки. в современном мире обычно встречаются совмещенные санузлы. просто их нужно два. так что, копите бабки и будут вам отдельные туалеты.
если санузел один, а у члена семьи начинается диарея, то ему нужно постучать в дверь и попросить принимающего душ поскорее закончить водные процедуры.
насчет стенки - очень даже спасает, увидел такое у знакомых, очень популярно такое решение в отелях азии. при наличии шторки в ванной, если все не очень стеснительные то никаких проблем.
ПИК очень даже хорошо заморочился с планировками. Вы наверное все даже не посмотрели, а пишете. Совершенно не понятна Ваша роль на этом форуме. На Маришкин клон вроде не похожи, слог более изысканный. А вот цель похоже совпадает.
  • Vint3 это нравится
судя по последним сообщениям, он не то чтобы мл, а в целом пика-ненавистник =)
А труба с каками будет в коридор изливаться?
Красиво, но я рассматриваю подвесной унитаз, а эта стенка его навряд ли удержит и как сюда вести трубы ну просто не представляю, через вентиляцию ? :)
Вообще затея с переносом появилась в связи с огромным не желанием хранить стиральную машину на кухне. Хочу стиралку с вертикальной загрузкой в туалет засунуть.
  • Страница 4 из 6
