Меняется многое, ведь последний облет Гранель делал 17 января. Когда будет сделан 2-ой этаж, облеты можно делать не часто, ничего меняться, по картинке сверху, не будет. Сейчас делается гараж, выезды из него и первый этаж. Самое интересное.
Ну вот гараж и выезды тоже трудно будет снять, Гранель то 17 числа делала, а этот форум 23 числа делал облет прошло 10 дней всего, пусть лучше на стройке работают, чем постоянно штампуют облеты.
Ничего трудного, им сверху видно все ... Пусть и строят и облеты делают.
На сайте Гранеля в новостях появился очередной отчет о ходе строительства Москвички. В общем ничего особенного - завершены земляные работы под жилой частью 4 корпуса. В 6 корпусе продолжается устройство горизонтальных и вертикальных ж/б конструкций на уровне 2-го этажа.
Если у четвертого закончили копать, то что они будут делать дальше?
Вы такой умный, я прям не могу. Потом будут сваи вбивать или уже сразу заливать фундаментную плиту? А далее уже возводить этажи.
При чем здесь умный, просто непонятно, что вы имели ввиду, задав вопрос, ответ на который "продолжать дом дальше строить". Если интересно будут ли вбивать сваи - так бы и спрашивали.
На стройке 4-ого корпуса начался монтаж одного из трех башенных кранов.
Это хорошие новости, но как то рановато они начали его собирать они ведь еще даже заливать ничего не начали там, а ведь потом арматуру вязать нужно и откуда инфа про три крана?
