ЖК «Дом Серебряный Бор» отзывы
  • Страница 12 из 13
Конечно нельзя. Все внешние блоки кондиционеров выводятся на лестничную клетку дворового фасада и внешний облик дома не портят (смотри проектную документацию).
Это что какое то новшество что ли? Обычно везде внешние блоки на фасад здания вешают с наружней стороны.
Уважаемые участники форума, которые уже купили квартиры! Как вы относитесь к мысли все же написать застройщику от лица дольщика письмо с просьбой расмотреть вопрос платной замены оконных блоков лоджий на утепленные? Написать на юридический адрес и вступить в переписку.
Просто я очень хочу в квартире теплую лоджию (а возможно расширю за счет лоджии гостиную), но самостоятельно менять блоки на лоджии после окончания строительства будет проблематично и дорого - блоки очень большие, внизу закаленное стекло. Кто-то меня поддержит?
поддерживаю 0101
Тут фасад сложный архитектурный  -ничего вещать нельзя
Почему нельзя? Застройщик запрещает или фасад сделан так, что нет за что зацепить кондиционер?
На внутреннем фасаде, на пролетах лестничных клеток есть специальные места для установки наружных блоков.
И да, застройщик запрещает. Фасад то вентилируемый!!!! Вешать не на что блоки, помимо того, что фасад будет испорчен, как большинство  домов в Москве.
Тему о платной замене оконных блоков на лоджии поддерживаю! Расширение гостиной за счет лоджии- интересная идея. Но, на начальном этапе необходимо согласование с проектировщиком (бюро "Остоженка") Замена оконных блоков ведет к изменению проектной документации. Для начала необходимо проконсультироваться в "Остоженке", а далее будет видно как действовать.
Для начала надо донести это до застройщика, а остоженка сделает то что ей заказчик скажет
Чтобы расширить гостинную я так понимаю нужно снести стену, разве это не запрещено БТИ? Будут потом штрафы и проблемы большие
Замена оконных блоков к изменению документации не ведет. Фасад остается тем же, и пересогласовывать в Москомархитектуре его не надо. Просто вместо однокамерных стеклопакетов будут стоять двухкамерные, и открывание будет не раздвижное, а обычное, со створками.
Этот абсолютно технический вопрос, который по заданию застройщика решается генподрядчиком. Это изменения в рабочей документации.
Между гостиной и лоджией стены нет. Есть большой балконный блок размером 2700 на 2700. Мосжилинспекция (а не БТИ) скорее всего объединение лоджии и гостиной не согласует.  Вынос радиатора отопления на лоджию не согласует точно! И делать этого не стоит, конечно. Можно ограничиться теплым полом и установкой электрического конвектора для обогрева лоджии.
Мосжилинспекция об этих маленьких изменениях узнать не должна) если никто не стукнет.
Если такие дела, можно к одному внешнему блоку несколько внутренних прицепить, они правда несколько дороже будут. Интересно, как далеко в таком случае трассу тянуть, сколько метров?
Чтобы расширить гостиную, стену сносить не надо. Необходимо снести только оконный блок.
В "Остоженке" сказали, что проектом предусмотрено холодное остекление лоджий, а если делать теплое остекление, это каким-то образом изменяет проектную площадь квартир, и это невозможно. Честно говоря, я в этом вопросе плохо разбираюсь. Хотелось бы услышать компетентное мнение.
Назовите хоть одну причину, по которой застройщик который плюет на всех и вся, должен ответить на пламенные призывы по поводу остекление, кондиционеров, и прочих надуманных изменений проекта? деньги отдали, сидите ровно, вы уже неинтересны.
Вот в этом местный житель прав - из жилой части лифты действительно не идут в паркинг. Три лифта идут до первого этажа, а дальше идет отдельный  лифт  с первого этажа вниз на -1 -2 -3 уровни. Зачем застройщик так сделал - сказать сложно...
Что тут сложного. Уже писал что единственное разумное объяснение этому- чтобы при затоплении паркинга лифт в паркинг отключить, а лифты на этажи продолжали работать, т.е неявно подразумевается, что затопления будут. В нормальных жк все лифты едут в паркинг для удобства жильцов.
У вас идут лифты из паркинга? Или пешком ходите в хрущёвке?
Паркинг же расположен не под всеми тремя секциями. Лифт в паркинг сделали в той секции, под которой он расположен.
Лифта в паркинге сквозного нет ни в одной секции.
Что значит сквозной лифт? Это тот лифт на котором можно со своего этажа спуститься прям в паркинг? если так, то это серьезный минус.
  • Страница 12 из 13
