Ход строительства (фото, видео)
  • Страница 29 из 44
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Первый этаж он технический, окна сейчас там установлены временно. Строители используют его для своих нужд типа раздевалок и сушилок. высоту от земли до окна не знаю.
Чего? То есть потом окна блоками закроют?
Думаю потом возведут согласно проекту. Если там просто стена то заложат,а я если окно то вставят нормальное окно , чтоб не портил фасад.
Который день пытаюсь увидеть рабочих и никак, а блоками укладка идет, от этажа к этажу. Маскируются что ли)
))) Такая же история. По ходу они внутри и мы их не видим.
Может быть сейчас из-за погоды не работают?
Вряд ли наверное, не дети же малые работают. Хотя не исключаю, может на самом деле технология есть какая-то, по которой нельзя вести работы при определенной температуре. Чего не знаю, того не знаю. Сам факт просто позабавил: никого не видно, а работа идет)
Сегодня после обеда удалось увидеть несколько человек, с ведрами ходили, видимо как раз они и начали 11 и 12 этажи. А вот 8-ой этаж почему почему-то пропустили.
При определенной температуре нельзя лишь отделку делать (не должна быть ниже +5 градусов), а всё остальное можно.
Спасибо, теперь знать буду)
интересно все же почему 8 этаж пропустили?
кстати да, именно на нем не установили блоки
Это же пентхаус с панорамными окнами будет, какие блоки?
пентхаус на 8-ом этаже? О_о
Домик строится потихоньку наш)
Все же интересно, что будет на 8-ом этаже, почему он не обкладывается, ведь по проекту, по фотографиям проекта, 8 этаж ничем не отличается от остальных...
кто знает чем они там занимаются уже 3-й день в районе 2-го этажа с краю если смотреть по камере.
Может там будет панорамное остекление в пол ?
Ну пишут, что пентхаусы там будут с панорамными окнами
пентхаусы обычно на последнем этаже....
может такая технология строительства, например чтобы доступ к лесам иметь....
хотя я такого (пропуска целого этажа целиком) ни разу не видел...
У этой секции так и будет этот этаж последним
это как так последим? В доме один подъезд. Только начиная с 11 этажа меньше квартир...
  • Страница 29 из 44
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
