Я в своих документах дду не нашла прописанной высоты потолков. Может плохо искала конечно.
А в проектную документацию и рабочую могут вносить изменения и дополнения и это законно.
Насчёт проектной деклараци не знаю можно ли там вносить изменения.
Я знаю что такое высота этажа. Она считается от пола до пола и сюда входит толщина межэтажного перекрытия. Тогда все сходиться 3м - толщина примерно 25см = 2,75м от бетона до бетона. Но в ПД написано в скобочках от "пола до потолка". Получается у них ошибка в описании высоты этажа ил это сделано умышлено.
Высота этажа 3 метра, можно тыкнуть пальцем, где дословно написано "высота потолка"?
PS: Опять новые вбросы, аналогично лифтам щербинским...
Согласна, опять какая то непонятная паника, ведь черным по белому написано, высота этажа, а не потолка. Да и менеджеры этого не скрывали, нам сразу было сказано, что высота потолка будет 2.75, и на оф сайте с самого начала была эта инфа, откуда сейчас столько негодования, непонятно
Информация от автора qvq с другого форума нашего ЖК:
СП 54.13330.2016 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Высота этажа - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до верха расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания).
Высота помещения - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до низа расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания).
И нам сказали 2,75, что позволяет им сделать натяжные потолки (дословно так). Мы оформляли квартиру в феврале 2017, а подруга в июне 2016, и им тоже говорили в офисе 2,75!!!
в проектной декларации написано высота этажа "от пола до потолка" это не то же самое, что от пола до пола так что опечатка (или ошибка?) в декларации как не крути (смешали в одно высоту этажа и высоту помещения) - ниже определение дали уже:
СП 54.13330.2016 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Высота этажа - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до верха расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания). Высота помещения - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до низа расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания).
Насчёт обращения в суд разочарованных. Это возможно только после подписания акта приёма передачи квартиры.
Но главный документ это дду,а там ничего нет по этому поводу. А проектную и рабочую документацию могут менять во время строительства хоть 100 раз без согласия дольщиков.
То что написано на сайте: "Высота потолков составляет 2,75 метра, окон — 1,8 метра, подоконников — всего 70 сантиметров."
Если, есть вопрос, то сразу вброс? Ты в ПИКе что ли работаешь???
Не переживай я не Мозгодум, я такой же дольщик.
В ПИКе не работаю, работаю в другой крупной компанией, не связанной с недвижимостью. Опять же повторюсь: предлагаю дождаться окончания строительства, а после этого делать выводы и судиться.
Я тоже дольщик)
Но может это какая-то глупая опечатка, понимаю, что звучит странно для столь крупного застройщика)))
Нашла следующие определения к высоте ЭТАЖА:
1. Расстояние от уровня пола нижележащего этажа до уровня пола вышележащего этажа.
2. Высота, измеряемая от пола до пола следующего этажа.
Форумчане, мне тоже устроит высота 2,75 метров. НО с учетом отделки! Просто сейчас, судя по количеству рядов блоков на фото такая высота в бетоне..., а еще стяжка, отделка и т.д. Надеюсь, я ошибаюсь!
Паники нагонять не буду, тоже жду открытия шоурума, приду с лазерной рулеткой и померю, есть ли 2,75 от ламината до натяжного/гипсового потолка=) Вам напишу, фото замеров предоставлю. Всем добра!
Не думаю, что застройщик имеет на это право, ведь это будет отклонение от проекта, и если застройщик при каждом удобном для него случае в одностороннем порядке будет менять проектную декларацию, в итоге мы можем получить вообще совсем другое жилье
Ну не забывайте что в проектной и рабочей документации описано все вплоть до расположения розеток И видов материалов или используемой техники на стройплощадке, или например вида шпунтового ограждения) к дольщикам проектная и рабочая документация не имеет ни какого отношения. Насчёт проектной декларации не знаю. Мы должны получить тот продукт который прописан в дду.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
