Это у них на Абрамцевской что то обнаружилось. Хотя если по камере смотреть, то не похоже на бомбоубежище. Есть какой то фундамент, его разбивали, но больше похоже на подвал или еще что, стенка одна стоит и все.
А могут ли дольщики пользуясь ФЗ запросить план - графи работ?
Могут, только здесь есть нюанс один - все зависит от того, кто строит. Если например это одна компания строит, то график будет более-менее близок к реальности, если много подрядчиков сразу, то график может уже расплываться и иметь расхождения.
Дольщики могут обратиться в Москомстройинвест и с ужасом выяснить, что сроки сдачи перенесены. См на пару страниц выше. От застройщика правды добиться тяжело даже с паяльником видимо. Не то что с ФЗ.
Что значит не похоже? У них там в форуме выкладывали результаты слушаний, где жители требовали сохранить это бомбоубежище и были какие-то официальные ответы по поводу этого объекта. Но вроде все-таки закрытое оно.
Они судя по всему и во второй квл 19 не уложатся. На Кантемировской они год площадку под котлован не мариновали, как я понимаю.
Да черт его знает. Пока жду когда начнут копать и будет готов котлован. От этого уже можно будет как то ориентироваться по срокам строительства. Вопрос пока открытый конечно остается.
Ничего себе. Это давно уже так? Я пропустил, в поездке был.
Вчера наверное начали. Вчера в обед последний раз смотрел ничего не было. Но выдыхать пока рано, котлован глубоким должен быть, снимают только первый слой.
Объясните, кто понимает, что сейчас происходит? Зачем они привезли песок и сейчас его разравнивают по участку? Это получается глубже копать не будут? Мне казалось, что котлован должен быть глубже под парковку.
Ну это будет вообще фантастика если изменится проект и парковки не будет. Какой ад будет на получении ключей..
