Ход строительства ЖК "Первый Юбилейный"
  • Страница 13 из 43
Всем привет!
Смотрите свежее видео про нашу стройку ссылка
Всем привет!
:good: спасибо!
Новые домики растут:
Спасибо за фото, смотрю что уже на потолке даже вывели провод под люстру, работа потихоньку идет. А не маловат ли радиатор для такой комнаты я конечно понимаю что эти дома утеплены но все же?
Судя по всему это фотографии вот этой планировки и здесь как видно в комнате два окна. Поэтому у меня два варианта: это сделали временный вариант чтобы прогревать на время отделочных работ либо это просто дополнительный радиатор а основной будет около второго окна.
Нашел еще на просторах интернета несколько фото внутри 4 корпуса, оказывается там уже даже радиаторы повесили. Если коммуникации проложили значит возможно что в ближайшее время подадут тепло в дом и можно будет спокойно заниматься внутренними работами.
Спасибо за фото. А что за трубы слева в углу?
Это фотка двушки 59 кв, с другой стороны дома. А трубы в углу это просто остатки от строительства.
А мне показалось, что они с верхней плиты спускаются.
В этой комнате две батареи. На той стене окно и выход на балкон.
Поняла, спасибо.
Но в самом углу стояк.
  • Елена В это нравится
Да это стояк второй батареи
Так это все-таки стояк!))
Так же батарея под окном, конечно стояк. А ещё две это запчасти
Все, разобралась) Всем спасибо))
Вообще по строительным нормам чтобы не было большого конденсата рекомендуется под каждое окно ставить радиатор, поскольку здесь окно небольшое, этой батареи вполне хватит для прогрева, если будет еще основной там где выход на балкон.
Вообще-то конденсат образуется только при наличии "точки росы" и зависит от температуры "тела", на котором он образуется, температуры и влажности воздуха в помещении, а так же из-за ошибок при монтаже вентиляции, дверей и окон. А где установлены батареи абсолютно не важно.
Эти фотографии с сайта "Скайград". А вот эти я уже не помню где взял.
Новый год - это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное - верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными! После 00:00 - начнется первая страница из 365 страниц 2018 книги. Напишите её хорошо, ведь как говорится – всяк человек своего счастья кузнец, поэтому как Новый год встретишь, так тебе и надо!
Друзья, настал и Новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали.
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
С Новым годом, с новым счастьем!
Сегодня ходил на экскурсию. В свою квартиру попасть не смог, заперта. Менеджер сказал что установили счётчики, поэтому закрыли. Четвертый корпус начали отделку с наружи керамогранитом, внутри в 4 подъезде в фойе отделывают потолок гипсокартоном , отопления нет. Ещё не сделали прокол под дорогой, но котлованы под него готовы, наверное после праздников. Лифты как и писал Карачаровские
Спасибо всем за ответы, если это второй радиатор то конечно должно хватить. Вообще радует что уже отопление начали монтировать, интересно в 6 внутри делают какие-то работы, там по сути снаружи осталось только окна доставить, дск-1 молодцы оперативно работают.
  • Страница 13 из 43
