Занимаюсь ремонтами не один год, на счет вентиляции это 100% надо делать! Осушитель будет хорошим дополнением и поможет скорее решить проблему, такой бы вам подошел.
Ну и что думаете? Стоит менять этот клапан на бризер? Я ни раз не пользовался ни тем, ни другим, поэтому для меня этот вопрос, тьма. А то потратишь деньги на бризер, а это совершенно не нужно.
Лучше используйте эту дырку для подключения приточки с рекуператором. А бризер по мне это баловство.
Так бризер и приточка с рекуператором это одно и тоже))))))
Ну не совсем. У бризера расход воздуха намного меньше и он работает по циклу: сначала выбрасывает воздух из помещения, а уж затем подает уличный в помещение. А приточка работает постоянно (если оно требуется): свежий воздух будет брать через дырку, а из помещения утилизировать воздух через общую вытяжку передавая тепло через пластинчатый рекуператор.
Бризер только втягивает воздух с улицы и нагревает его с помощью электричества. На улицу воздух выбрасывается с помощью стандартной вытяжки. Плюс рекуператора только в том что он экономит электроэнергию(правда окупается 5-10 лет) т.к входящий воздух нагревается за счёт выходящего. Других плюсов нет. Зато есть минусы: большие размеры и обледенение, из за которого он перестаёт работать.
Мы говорим про разные типы Бризеров. Те что с электронагревом лично мной вообще не рассматриваются.. Использовать электронагрев когда есть центральное водяное отоплнеие это как минимум дорого.. Я рассматриваю системы с нагревом только через рекуперацию. И еще один плюс приточки в том, что можно испаритель спрятать за потолком, а не вещать махину на стену.
Окупается достаточно быстро, поскольку КПД около 70-90%. По обледенению есть защита, которая помогает не допустить этого, да и вероятность небольшая, поскольку зимой в квартирах воздух достаточно сухой. По размерам - да, это решение подойдет если есть куда смонтировать.
Честно говоря по мне нагрев совсем не нужен. Например, сейчас я просто открываю окно для проветривания. Соответственно никакого нагрева не происходит, и при этом не холодно. Но серьезный минус открытого окна в том что 1) воздух не фильтруется от пыли и грязи и 2) слышен шум с улицы. Обе эти проблемы решаются простеньким бризером с электронагревом. Электронагрев скорее всего 99% времени будет в выключенном состоянии.
Такие рекуператоры с кпд 70-90% вроде стоят под 300 тыс. Или нет?
Может и 300 тыс стоить)) Стоимость сильно завист от производительности, типа двигателя, автоматики и других примочек. Месяц назад изучал этот вопрос.. Минимальная приточка нормального производителя только с рекуператором стоит 60 т.р. Себе подобрал приточку с охладителем, одним контуром регулирования около 200 т.р. на 70 кв.м., вот только в первом блоке непонятно где брать воздух с улицы и взможно откажусь от этой затеи..
я думал розетки подвести в любом случае, а потом посмотреть что там со средой будет складываться, если что, воткнуть его за несколько минут не проблема.
Вопрос ставить вентиляцию или нет, однозначный - ставить обязательно !
( раньше ведь, много лет назад мы думали, покупать ли холодильник или держать продукты на балконе)
Рекуператоры ставят или в уже готовый интерьер (за час без пыли), или как децентрализованная система вентиляции на 1-2-3-4 комнаты, чтобы экономить на системах управления вентиляцией. Затраты на электроэнергию можно заметно снизить устанавливая в настройках различные параметры ( например, зачем греть воздух при -30 на улице до +22 на комнату, достаточно комфортно и +15 !!, )при этом затраты на электроэнергию незначительны.
Приточки на всю квартиру ставят до начала создания интерьера дома. Это дает ну очень большой комфорт для каждого в доме. Приточку можно спрятать в квартире, не занимая места под шкафы.
Ну а немного дороже, но потом это окупится ( за 0.5-1 год ), устанавливают приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла. Она, в новых домах, с счетчиком на воду в общем коридоре помогает экономить до 35% на оплату за коммунальное тепло ( это то тепло, которое уходит при открывании окна в отопительный сезон), + 5-7% перемешивая более холодный воздух у пола с более теплым у потолка. При этом возвращается часть влаги в зимнее время, когда в доме влажность снижается до 17-20%, а должна быть в пределах 45-50%.
Стоимость бризеров, начинается (самых лучших) от 20 000р, приточки (для центральной вентиляции в квартире) от 83 000, ПВУ с рекуперацией 150-180т.руб.
Даже в самых экологически благоприятных районах, воздух в квартире может быть загрязнен, например в спальне, ( это СО2, то что мы выдыхаем), в 5-8 раз больше чем воздух на улице, и открывая окно поучаем охлаждение комнаты больше чем свежего воздуха !
А как ее поставить если дырка не предусмотрена? Сейчас дырка под вентиляцию есть только в ПИКовских комфорт домах, там люди легко могут делать приточную вентиляцию. А что делать жителям шатровского бизнес класса?
Так бризер и приточка с рекуператором это в принципе одно и тоже)))))) различие только в способе нагрева входящего воздуха))))
Нет, это не одно и тоже, это абсолютно разные системы
Рекуператор - это приточно-вытяжная установка предназначенная для вентиляции изолированного помещения в котором отсутствуют вытяжки. Поскольку приточно-вытяжная установка обеспечивает полный цикл воздухообмена, от притока до вытяжки.
Бризеры осуществляют подачу воздуха в помещение, его нагрев и очистку от выхлопных и промышленных выбросов. Эти делает бризеры идеальным решением по вентиляции городских квартир, в которых уже существует система вытяжек.
Получается так, что летом бризер бесполезен, он работает только на обогрев
Левел Войковская
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Бауманская
