Дома второй очереди: основные характеристики и отличия
  • Страница 1 из 2
Решил собрать для форума все отличия домов второй очереди от первой и других проектов ПИКа.
1. Дома второй серии будут ПИК2. Это те же новотехнологичные панельки ПИК1, строящиеся с 2015 года, но с некоторыми изменениями.
2. Фундамент и первый этаж дома: монолит. Со 2-го по 25-й этаж — панели, облицованные плиткой. Монолитный каркас даст равномерную усадку, что позволит избежать проблем, возникаемые при усадке стандартных панелек. Также свободная планировка некоммерческих помещений первого этажа более привлекательна для крупных торговых сетей.
3. Основным отличием от ПИК1 является полное отсутствие несущих конструкций в квартирах, что позволяет делать перепланировку на своё усмотрение.
4. Дома будут оборудованы центральной системой вентиляции с механической вытяжкой.
5. Межквартирные стены будут трехслойные, увеличенной толщины с перфорированным слоем, что позволит улучшить звукоизоляцию.
6. Окна в домах будут больше по площади, чем в монолитных домах первой очереди. Они 1 в 1 совпадают с окнами серии ПИК1.
7. В домах не будет защитных коробов для внешних блоков кондиционеров. Все внешние блоки будут вынесены на специальный технический балкон возле подъездной лестницы.
8. Энергоэффективность домов заявлена на уровне А, который является одним из самых высоких.
9. В подвалах домов будут кладовые помещения.
Все приведенные данные собраны со слов менеджеров и из информационных буклетов компании ПИК. Для того, чтобы сложилось более точное представление о домах второй серии, об отделке, высоте потолков и так далее, можно посетить шоурумы в «Мещерском лесу» или «Бунинских лугах» (оба проекта серии ПИК1).
  • Jula и НурЕЛена это нравится
10. межкомнатные перегородки будут из гипсокартона гипрок стронг 15 мм, общая толщина стенки 80 мм заявлена.
стены в ванной гипсокартон гипрок аква стронг, такая же толщина.
что будет между листами в стене в документах не указано
давно ппрестала доверять тому, что говорят менеджеры. Только документам: посмотрите у них на сайте в документации к корпусу 1.9 "Положительное заключение экспертизы № 50-2-1-3-0002-17 от 30.01.2017г. 09:58:12 06-06-20173.61 Мб"
страница 22, последний абзац:
Перегородки: межкомнатные – гипсокартонные перегородки Giproc С-1М- 1ГКЛС15 (Стронг) толщиной 80 мм; для сантехкабин – гипсокартонные перегородки Giproc С-1М-1ГКЛВС15 (Аква Стронг) толщиной 80 мм; в подземный этаже и встроенных нежилых помещениях 1-го этажа – кирпичные толщиной 120 мм.
Балконы бы ваще сделаи бы все шикарным
Перекрытия будут круглопустотные поперечные (на фото)
На другом фото видны консоли для перекрытий на стенах
А какая высота потолков будет во второй очереди, кто-нибудь уточнял? В документах нашла только высоту типового этажа 2,9, но ещё же отделка съедает
Что-то наш 1.9 на облете плохо видно и стройка как-то медленно идет в сравнении с 1.7. :sad:
рановато еще делать выводы насчет медленно или быстро, подождите год хотя-бы, как видим по первой очереди, корпуса выравнивают очень быстро по стадии готовности
Кстати в домах серии ПИК-2 все внутренние стены будут не несущие в квартирах, если кто потом ремонт вздумает сделать вот хороший простор для фантазии, в этом кардинальное отличие от ПИК-1
Он 4-й по срокам завершения строительства после 1.7, 1.8 и 1.10. В проектной документации об этом написано. Все ок, к весне будет под крышу стоять, не переживайте, тем более продажи в нем идут хорошо (уже реализовано 55 квартир за 2,5 месяца, и это на стадии котлована).
Вчера ПИК выложил фотоотчет почти двухнедельной давности, на тот момент уже начинали возводить нулевой этаж. Наверняка уже вовсю заливают монолитный каркас.
Прекрасно
Спасибо большое за ответ, очень воодушевили.
Похожие дома второй очереди будут строить на проекте Полярная 25
Мне кажется, зря они сейчас начали вторую очередь строить, нужно было первую достроить и всю распродать, а потом уже думать, стоит ли строить остальные очереди или нет, думаю с такими скандалами у них сейчас продажи вообще встанут на всех объектах, а это ни чего хорошего не сулит
О каких скандалах речь? О тех двух с половиной жителях, которые хотят на реновации района получить квартиры в первой очереди? В первых пяти домах осталось менее 100 квартир, выбирать уже почти не из чего. В второй очереди продано в двух 25-этажных домах на стадии котлована 120 квартир за три месяца.
Вы путаете с Лайково. Там встало всё. Строители массово уезжают домой с вещами
Может и не массово. Но ездили туда смотрели . Проблемы есть да.
Но просто неприятная ситуация
Рад что взяли в одинцово 1. Вторая очередь .симпотичная
4. Как реализована Вентиляция никто не знает.
6. ПИК2 Окна на 30 см. по ширине меньше. Ширина комнат 3,1-3,15 : ПИК1 ширина 3,4-3,44. 7, Корзины снаружи на фасаде, как в ПИК1
Скажите, а в домах второй очереди будут мусоропроводы или нет, знаю что в домах первой очереди их нет, но вроде как приняли закон, что больше нельзя строить многоэтажки без мусоропроводов, но я ярый им противник, и не хочу в своем доме их наблюдать, но об этом ни где не слова нет.
  • Страница 1 из 2
