Отделка квартир
Слышал, что в 6-7 секциях будет предчистовая отделка WhiteBox, где можно получить информацию о ней? какие то примеры может и цены.
  • vapedTit это нравится
Видимо застройщик сам не в курсе...
На текущий момент идет согласование состава отделки. Корпус не продается.
Предварительная информация следующая.
Во всех помещениях, кроме санузлов:
- установка входной двери;
- устройство внутренних перегородок из пазогребневых  блоков;
- оштукатуривание внутренних перегородок гипсовыми смесями. Оштукатуривание производится по стенам выполненным из бетона и блоков СКЦ или аналог. ПЛП и Вл ПГП с внешних сторон не штукатурятся;
- выполнение стяжки пола с предварительной звукоизоляцией;
- разводка труб системы отопления в стяжке пола и установка радиаторов;
- точки подключения к канализации, точки подключения к системе холодного и горячего водоснабжения;
- вводной кабель электроснабжения заведен до внутреннего  электрощита квартиры;
- устройство штроб (кабельных каналов) под электроразводку в стяжке пола (с разводкой электрокабеля до габаритных точек установки конечных устройств (электророзеток);
- монтаж систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и системы речевого оповещения;
- шпатлевание потолка шпатлевками и обеспыливание.
В санузлах:
- устройство стен из пазогребневых  блоков. В помещениях санузлов, ванных комнат обязательно применение Вл ПГП. Оштукатуривание внутренних стен в помещениях санузлов и ванных комнат выполняется ЦПС;
- гидроизоляция пола. Гидроизоляция обмазочного типа (материал KNAUF) с заводом на стены не менее 300 мм);
- точки подключения к канализации, точки подключения к системе холодного и горячего водоснабжения.
В санузлах:
Рассмотрите для других корпусов такую отделку за доп плату.
Думаю будут желающие, по крайней мере среди меня-)
Присоединюсь.
Спасибо)
Интересно, а штробить пол под дренаж кондиционера до канализации счастливые собственники квартир с WHiTE BOx сами будут? Исходя из описания работ - да.
Добрый день! Сами будете делать ремонт?
Кто-то помнит какие радиаторы будут в квартирах?
Название не помню точно, помню что финские и невысокие от пола . Не очень красивые)
Кто в курсе когда начнется внутренняя отделка квартир?
может кто в курсе на какой стадии отделка квартир?
Добрый день дорогие друзья.
Подскажите пжта, если кто-то из купивших в курсе :help: :
1) запланирована ли общая приточная вентиляция в квартирах?
2) возможно ли утепление лоджии с заменой стеклопакета  по стандартам застройщика?
1-нет
2-нет смысла утеплять
P.S Приточную установку, можно повесить на лоджии! Как и внешний блок кондиционера.
п.1 - спасибо, и про лоджия и самому установить тоже понятно
п.2 - нет смысла утеплять почему? можно например стеклопакет не менять, если он оч дорогой, а утеплить только пол и стены
1-нет
Холодная, проветриваемая лоджия даст возможность установить приточную установку и внешний блок кондиционера, что на мой взгляд гораздо полезнее, нежели отдельный, маленький, участок квартиры. Который, к тому же придется отапливать дорогим электричеством... Кстати на лоджии, помимо холодных стеклопакетов, внизу установлены массивные вентиляционные решетки, убрать которые, вряд ли разрешат, т.к это изменит вид фасада здания..
спасибо, да надо вживую смотреть что там на лоджии, тк многие задумывались о присоединении площади, если это можно сделать легально и толково
