Ремонт
  • Страница 7 из 24
если ещё и саморезы будете выбирать по фирмам, это вообще будет полный финиш))))
блок купите в леруа и не забивайте себе голову всякой чепухой
А какие цены на эту фирму примерные?
Мы берем у Петровича.
Цены следующие:
81 руб.за штуку - Газобетон Ytong D500 100х250х625 мм
11.30 и 13 руб. за 1 шт.кирпича (разные фирмы брали).
Не исключаю, что все это есть на ближайшем Замоскворецком рынке.
Не могу согласиться - не всем нравится быть в курсе что смотрят по тв соседи или о чем говорят... А разобраться в звукоизоляционных свойствах материалов для стен очень сложно. Наш дом как и все современные новостройки даже без намека на шумку, как говорят в интернетах, лишь бы минимум был по нормативам и всё. А на нашем ЖК экономили изо всех сил(
  • Покупатель_1 это нравится
О если речь идет о звукоизоляции, то это вопрос у нас насущный: муж уже 2 недели смотрит разные видео и окончательного решения что лучше пока нет. По предложению строителей: по стенам экструзионный пенополистерол Технониколь, а по потолку что то из каменной ваты. Но может быть что-то другое надумаем.
В соответствующей теме я прикладывал методичку по звукоизоляции. После её изучения становится понятно:
— звук делится на два вида: воздушный и ударный;
— звукоизоляция воздушного шума лучше, чем плотнее материал, из которого изготовлена перегородка/перекрытие;
— звукоизоляция ударного шума возможна только при отсутствии жесткого соединения между звукоизоляционной перегородкой и средой распространения звука (перекрытия и стены дома);
— газобетонные блоки — один из худших материалов для звукоизоляции (легкий, жестко крепится к перекрытиям и стенам);
— наилучшие результаты дают перегородки из листовых материалов, закрепленные на упругих прокладках.
Подобные панели можно использовать для обшивки межквартирных перегородок и несущих стен: http://www.acoustic....ips/zips_ultra/
А для межкомнатные лучше возводить из гипсокартона или аналогов.
если нужна звукоизоляция, то перегородки из гкл и внутрь минвату средней плотности 35 кг/куб.м., а по внутреннему контуру тоже минвату и гкл, и на штукатурке сэкономите, но площадь квартиры сократиться
и на потолок тоже минвату
всё толщиной 100 мм и тогда звукоизоляция будет на высоте
Ну и сколько выйдет по цене к пример уна двушку в 60 кв. метров?
Была такая мысль. Но! Надо продумать розетки (а это брешь в звукоизоляции, заделать её не дешево), закладки для подвесного потолка (скорее всего он будет подвесным), и... будет ли что-то крепиться на стены. Просто если по периметру всё обшить ГКЛ или ГВЛ, то голые и красивые стены будут :) Ну может с картинами.
Да, все эти сложности есть в случае с ГКЛ/ГВЛ. Но они преодолимы. Для усиления каркаса можно использовать брус, розетки крепить в подрозетники, швы герметизировать.
Соседи, обратите, пожалуйста, внимание на технологию устройства стяжки поверх труб отопления в гофре: страница 18 инструкции Рехау — https://www.rehau.co...lenie-rehau.pdf
Нарушение технологии может привести к затоплению и дорогостоящему ремонту (у вас и соседей): https://m.youtube.co...e&v=NL8-M9BEmbw
  • ask'ing, С о л н ц е, sonick и еще 1 это нравится
Что посоветуете по поводу откосов на окна - пластиковые и гипсокартон?
:unknw:
Пластик конечно
Пластик конечно
Почему конечно? Говорят это дешевый вариант для простенького ремонта?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто-то занимался заменой балконных окон вместе рамой для утепления балкона?
Замерщики сказали что надо менять и окна в квартире с двух на три створки. так как они очень широкие и они будут провисать. Какие у вас мысли про окна?
Нельзя поменять окно с двух створок на три и не вмешаться в облик дома — придётся восстанавливать и платить штраф.
Менять остекление балкона вместе с профилем — очень дорого и тепло, как за утеплённой стеной, всё равно не будет.
Утеплять без замены профиля — означает возведение утеплённой стены прямо на балконе — потеря площади балкона.
Намного дешевле было купить квартиру больше на эти 3 метра.
Тоже есть мысль поменять створки на балконе, но не ради утепления - уж не раз тут выясняли, что бессмысленно и невозможно за вменяемые деньги. Просто ради безопасности и удобства эксплуатации. Открывающиеся хочется поставить. Цену вопроса пока не удалось выяснить.
Непонял о чем речь, поясните пожалуйста про стену, в камом месте
Мы планируем вставить новые окна на балконе в старую раму с одновременным утепление флигелей. Один балкон обойдется в 110 тыс. (двусторонняя ламинация, Рехау)
По балкону больше всего вопросов.
У нас, например, из комнаты на балкон - балконная дверь и крошечное окно, а дальше идет сплошная стена из блоков во всю ширину комнаты. Откровенно темно. Кострукция из блоков между квартирой и балконом явно не несущая.
Есть мысли заменить все это дело на французское окно во всю эту стену. Насколько я понял, это не будет считаться присоединением холодного помещения, так как они разделены стеклопакетом, а света будет больше. Но у стеклопакета и тепопроводность другая. Не будет ли слишком холодно в квартире, если сам балкон не утеплять, и вообще могут ли разрешить такой проект? Ведь кажется к 'облику дома' это не имеет никакого отношения, это уже в самой квартире.
Попробую прикрепить фото.
Конечно после получения собственности перед тем, как делать, надо идти в мосжилинспекцию с этим проектом - выяснять, а можно ли.
это разрешается (согласуемая перепланировка), на облик не влияет и стена не несущая, я это обязательно реализую, поскольку балкон панорамный, будет красиво и светло, хотя окно у нас не крошечное. Вариантов остекления масса. Радиатор перенесем чуть правее на стену.
  • Страница 7 из 24
