Вентиляция и кондиционирование
  • Страница 1 из 2
Когда были на приемке, в помещении с закрытыми окнами находиться было невозможно.
Естественная вентиляция при закрытых окнах не работает вообще. При открытых слегка тянет, чего, я думаю, хватит на санузел, но не на квартиру.
Человек я такой, что при покупке чайника/мышки/увлажнителя, провожу исследование на тему "лучшее решение в определенном бюджете", поэтому провел подобное исследование решений для вентиляции. Правда это сильно сложнее выбора бытовой или компьютерной техники, поэтому удалось только немного погрузиться в эту тему, но общие принципы теперь понятны.
Следующим шагом был вызван вентиляционщик, поговорили с ним о возможных решениях. Парень оказался толковым, мы накидали с ним расположение оборудования (приточновытяжная установка и канальный кондиционер), вентканалов, выходов/входов и перед ним была поставлена задача дать примерный рассчет для решения со следующими требованиями:
1. окна не должны открываться для проветривания
2. приточный воздух должен фильтроваться
3. минимально возможный шум
Вчера получил рассчет, который один в один совпал с моими ожиданиями, но все равно будоражит воображение и очень раздражает внутреннюю жабу.
Соседи, а кто-нибудь планирует заморочиться этими вопросами? Какие у вас есть мысли?
Ведь начинать работы по вентиляции надо, практически, одновременно с возведением стен, то есть в самом начале ремонта.
  • smileey и devilscandy это нравится
Уважаемый Джо.
Мы из второй очереди и нам еще пока рано заморачиватся данным вопросом, но мы определенно будем что-то думать на тему входа/выхода воздуха в квартиру без открытия окон.
Я так понимаю цена всей системы в том числе будет зависеть от площади квартиры/количества комнат.
Требования к вентиляции у нас такие же как у вас. Покупая квартиру почти в центре Москвы я думаю глупо надеяться на проветривание квартиры от окон.
Если не сложно подскажите какой расчет вам предоставил специалист? на какую площадь жилья?
Эффективность вытяжки дейчтвительно очень низкая. Полагаю, что это косяк проектирования. Если не предусмотрена принудительная ее работа (на крыше вентилятор в канале), то всем будет хреново.
относительно канального кондиционера, отказался от этой идеи. Оч. Много объема помещений "сожрет", а при нашей высоте потолков это существенно.
Уважаемый Джо.
68 квадратов, ПВУ Бризарт, канальник Дайкин - 640к
Проект «Северный порт» от LEGENDA. Старт продаж новой очереди! Квартиры от 15,5 млн ₽ с видом на воду и парки. Скидка до 15%.
ЖК ВЕЙВ. Квартал бизнес-классаСемейные квартиры с панорамными окнами от 19,9 млн ₽! Своя набережная. Рассрочка. м. Борисово
раз уж будем делать вентканалы для ПВУ, то можно и канальник поставить
Уважаемый Джо.
В чем  сложность  проветривать квартиру  через окно? Мои друзья живут напротив, дербеневская наб. и  маскимум  проблемы только  сейчас, когда  пух летит. А так  в целом  экология хорошая.
Видимо у каждого свои понятия на счет хорошей экологии.
А как ваши соседи относятся к шуму с улицы? Квартиру они убирают сами или вызывают службу уборки домой?
Я например сейчас живу в зеленом тихом районе, при этом стараемся не слишком часто открывать окна, даже при том что на окнах стоят сетки антипылевые, круглые сутки в квартире работают два аппарата дайкин для очистки воздуха и одна мойка воздуха.
При таком комплекте у нас дома намного чище и комфортнее чем у наших соседей и родственников.
В новую квартиру определенно нужно продумать систему для чистого воздуха, комфортной температуры и тишины в доме.
Шума нет. Пыли в их квартире тоже, без всяких систем  очистки воздуха)
Буду делать канальный сплит для обеспечения притока в кондей и возможности чистить воздух. Опускание потолков частично будет так как есть большой ввод притока и вытяжка рядом с притоком и там минимум 30 а то и 40 будет опуск неизбежно
Если Вы отказались от канального кондиционера, то как будете решать проблему? Есть какие либо мысли или пока не решили?
Очень сомнительно насчет отсутствия пыли, если честно, тем более без каких либо систем очистки воздуха. У меня например аллергия на пыль, поэтому для меня это принципиально
  • devilscandy это нравится
вы наверное про апартаменты?
в квартирах притока нет, надо самим придумывать
Будут обычные кондиционеры и все, не вижу никаких проблем.
Соседи, а кто как планирует сброс конденсата с внутреннего блока кондиционера? В УК ответили - только в канализацию. Я спрашиваю - каким образом я в канализацию буду сбрасывать воду с кондея, если он находится у окна, а канализация в 5-6 метрах в другом конце квартиры в СУ? Пояснил, что нужен уклон 1см на метр, что бы вода сходила, и с учетом толщины трубы и наличия на полу системы отопления, высота пола будет выше балкона и входной двери. Чем поставил УК в тупик. На вопрос - для чего заложены трубы с балкона для внешнего блока - сказали, что понятия не имеют.
В итоге, для выполнения этого требования необходима система с дренажным насосом и монтаж одного кондея выходит в 2 раза дороже него самого.
Кто что думает и как планирует делать в итоге?
внутренние блоки будут висеть не у окна, а внутри комнат не так далеко от санузла, и туда будут сливать конденсат.
когда продавали нам квартиру, говорили, что слив будет в трубу по стене здания, но потом, видимо, решили не заморачиваться :)
Все зависит от планировки. Возможно кондей и в метре от санузла. Но у меня почти 6 метров.
сливать надо в канализацию, ваш конденсат капающий и стучащий по головам/перилам балконов/внешним блокам кондиционеров соседей снизу никому не нужен
Вопрос скорее как в канализацию сливать. Какие есть решения?
Когда я спрашивал у кондиционерщиков какие есть варианты, мне сказали что капиллярная трубка кидается по потолку и ставится проточная помпа, либо помпа с накопителем.
Вот хотелось бы узнать, кто имел опыт с этими помпами жить. Сильно шумит? Как часто включается?
у меня в предыдущей квартире по отштукатуренной стене сделали неглубокую штробу метров 5 длиной, с уклоном до кухни и туда положили шланг
и никаких насосов
а один чудак на букву М на два этажа выше, не стал так делать и его конденсат весело барабанил по нашим внешим блокам
на вопрос "а зачем ты так сделал?", он пожимал плечам и отвечал "ну что я теперь сделаю?"
иногда так бесило, что приходилось перечитывать в УК статьи о вандализме
  • Дмитрий!!! это нравится
Отсутствие какой либо полезной информации во всем предложении.
и никаких насосов
И как? был ли какой успех насчет статей о вандализме?
  • OVER это нравится
  • Страница 1 из 2
