Ну, как бы тихих многоэтажных домов не бывает вообще, независимо от технологии. Даже в кирпичных домах перекрытия передают звук ого-го как.
Поэтому выбор любого нормального человека - звукоизоляция. Да, сожрет высоту и площадь, минимум сантиметров по 10 от каждой плоскости.
Но тут надо для себя решить, что вам важнее: жить как человек с уменьшенной высотой и площадью, либо сэкономить площадь, но каждый день страдать.
И да, соседей надо уговорить сделать то же самое. Любой ценой (ни на что не намекаю).
Молодой человек! Есть нормы СанПин и строители МКД и ремонтные бригады вместе с собственником этого помещения должен соблюдать и все будет нормально. Но сейчас все плюют на них.
Можно только потолок. Ну и 10 см это овердофига, перебор.
Желающие могут съездить на Пражку. Если стоять к прибыващему поезду спиной, то его не слышно, пока он около тебя не остановится. Станцию строили чехи, и потолок там весь в шумке.
Никто не плюет на нормы СанПин. Просто согласно им вы имеете полное право слушать разговоры соседей сверху :) И все в соответствии с нормами и законами.
PS: Надеюсь, мы с вами не соседи. Не хотелось бы попасть на такого знатока СанПин :)
Можно и пол тоже. Снимаете стяжку, укладываете шумогидроизоляцию по вашему выбору, сверху базальтовая плита, дальше заливаете собственно стяжкой. Толщина пирога - в районе 10см.
Потолок - минвата + акустические плиты на виброподвесах. Тоже около 10см.
Стены - аналогично потолку.
И уверяю вас, 10см - это минимально необходимая толщина для приемлемой звукоизоляции.
согласно СанПин уровень изоляции ударного шума на полу должен быть 60Дб
А сейчас делают полы с изоляцией 80Дб (равный уровню плиты перекрытия)
Плач ребенка или редкие ссоры соседей на повышенных тонах не так сильно раздражает людей, как падение предметов на голову или скрежет табуретки по плитке.
Шумку на пол редко кто делает, т.к это не для вашего комфорта, а для соседского.
И снова вспоминается картинка про говяжью печень :) Или может, вы просто гуманитарий, не в обиду будет сказано? :)
Вы вчитайтесь, что именно написано в СанПине. А там написано, что индекс блаблабла ударного шума под перекрытием не более 60 дБ.
Это значит, что если вы уроните на эту плиту гирю, то с другой стороны перекрытия соответствующий шум не должен превышать 60дБ. Т.е., это никакой не уровень звукоизоляции.
Для вашего тоже. Для соседей вы делаете только ударную изоляцию. А вот воздушный шум от них пойдет и к вам.
Другими словами, без шумки вы будете в курсе всех их разговоров :)
без проблем послушаю, главное после 23:00 чтобы тихо было
Ну, а после 23 будут задушевные разговоры :)
Серьезно вам говорю: лучше сразу озаботиться звукоизоляцией, чем потом бегать из-за каждого чиха. По собственному опыту: будет слышно все, особенно ночью, когда нет фонового шума.
Я попадал на компанию студентов, которые 2-3 раза в неделю собирались в сдающейся квартире ниже. Они не включали музыку, не орали. Просто разговаривали почти до утра. Как же мы с ними намучались :(
Здесь полностью согласен. От воздушного шума можно себя уберечь сравнительно не дорого. И нижним соседям сделаешь большой подарок.
А кто-нибудь знает, что за высокочастотный гул слышится рядом с домом? Особенно со стороны 1 корпуса громкий. Непонятно, откуда исходит, то ли с промзоны за 2м корпусом, то ли из подвала самого дома
Скорее всего это из подвала. В конце концов ЖК построен на месте бывшего халерного кладбища..
