Всем добра! Сегодня выходной, а это хороший повод заехать посмотреть на наши домики! Проходя вдоль стройки с телефоном и делая фотки, услышал забавную фразу, как прораб сделал замечание одному из рабочих: "Посмотри, что ты наделал, опять накосячил, а вас вон люди ходят фотографируют!" Теперь по динамике:
В 1 корпусе активно идут работы: крутятся оба крана, приростает утеплитель, очень много появилось каменщиков, которые занимаются балконами. Видно, что работа продолжается и внутри корпусов, в окнах мерцают искры от сварки. Два этажа фитнеса готовы, осталась крыша. Очень хочется увидеть первые облицовочные панели и в целом жду сдачу 1 корпуса раньше срока.
На 2 корпусе как то все грустно, вялотекущая работа, строителей мало. Потихоньку облицовывают стены блоками. Заканчивают последний этаж на одной из секций, который бросили ранее. Один из позитивных моментов - почти разобрали один кран, который наверно скоро переедет на третий корпус.
На 3 корпусе визуально стало меньше рабочих, начали 14 этаж. Копают котлован под крайние секции. Подмазали плиту, которая была неровная и выступающий пилон. Не особо разбираюсь в строительстве, но с боку это не выглядит как серьёзный брак. Тем не менее, направленные жалобы дают результат!
4 корпус наверно ни кого не интересует, там строят 9 этаж.
А почему последние этажи не выкладывают пеноблоком? И где и когда нужно полетать чтоб убедиться в правильности укладки гидроизоляции, чтоб потолок не протекал?
На последних этажах установлены держатели наружных подъемников.
Полетать, посмотреть всегда можно, лишним не будет.
В том чтобы убедиться в правильности и в качестве монтажа гидроизоляции на кровле нужно полетать, а лучше поприсутствовать на этаже ниже под кровей во время её гидравлических испытаний на наличие протечек.
При варианте обзорной обычной облетки с коптера вы поймёте максимум, что она там физически есть...
скорее торопятся сделать по максимуму монолитных работ до наступления отрицательных температур. Монолитные работы при отриц температурах сложнее и дороже за счет дополнительных работ по утеплению зоны заливки.
Скажу на своём опыте что зимой что летом выдавали объёмы по полной программе, разницы там особой нет если руки из правильного места растут. Вообще хороший индикатор когда на корпусе башенный кран вообще не простаивает, если это в реальности так, то это значит что прорабы грамотно распределяются фронт работ и выжимают из строит процесса по полной. Всё должно крутиться и вертеться как белка в колесе 24/7 с минимизацией простоев, тогда это и есть косвенный признак уровня квалификации линейного ИТР.
Да, долили многострадальный потолок последней квартиры на втором корпусе, утеплитель тоже пофотал, но из далека, у соседа выше в ветке более четкие снимки.
На сайте у застройщика в разделе "Новости": 24 сентября 2019 года. ГК «Гранель» продолжает реализацию жилого комплекса комфорт-класса «Инновация» и сообщает всем участникам долевого строительства о ходе строительных работ на объекте.
Корпус 1: закончены работы по гидроизоляции и утеплению стен цокольного этажа, устройству стен и перекрытий с 1 по 22 этажи – 100%, а также устройству стен паркинга и фитнес-центра – 100%. Идут работы по устройству стен и перекрытий 2 этажа фитнес-центра – 90 и 30% соответственно, гидроизоляции стен цокольного этажа паркинга – 50%. Устройство стен и перекрытий венткамер в кровле выполнено на 60 и 40% соответственно, монтаж оконных блоков - на 52%, начат монтаж балконных блоков.
Корпус 2: завершены работы по устройству фундаментной плиты, стены и плиты перекрытия с 1 по 22 этажи также завершены – 100%.
Корпус 3: идут подготовительные работы – устройство котлована выполнено на 94%, бетонная подготовка выполнена на 90%, устройство фундаментной плиты – на 90%. Также на 90% выполнено устройство защитной стяжки и устройство стен и перекрытий техподполья, устройство стен и перекрытий 1 этажа выполнено на 90%, стен и перекрытия 2,3,4 и 5 этажей – 90%, 6 этажа – 74 и 70%, 7, 8, 9 и 10 этажей – 70%, 11 этажа – 73 и 30% и 12 этажа – 29 и 19% соответственно. Корпус 4: выполнены все работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки, гидроизоляции, защитной стяжки, бетонирование фундаментной плиты, плит перекрытия и стен до 8 этажа – 100%.
Стоя хлопаю в ладошы отделу рекламы Гранель, порадовало следующее:
Красавцы, только забыли сказать что во 2ом корп 23 этажа)) Если читать не посвящённому человеку то может складываться ощущение что монолит в доме уже закончили))
Вот умеют же люди красиво преподнести информацию, не стали писать, что никак не могу добить один несчастный кусочек плиты перекрытия на последнем этаже.
Соседи после этой статьи прибывая в ужасе готов купить вашу студию за 1,5млн)))
Одинцово инфо те ещё перцы, видисо перед написание статьи плотно изучили ветку в PN, где мы ещё несколько месяцев назад с Астулой популярно разжевали, то как застрои в МО официально увеличивают высотность домов, беря при этом обязательство завершить недострои.
Эти журналюги сначала задали бы себе вопрос - как же в их родном и любимом Одинцово возводятся в каждом втором новом ЖК дома с высотностью более 17 этажей, те с превышением максимально возможной в МО)))
Если кто будет теперь скидывать студии по 1,5 млн, то я присоединяюсь к предложению Свежего и тоже готов прикупить пару тройку штук)
Ничего нового там не написано. Все это уже не раз звучало на собраниях и в петициях борцов за японские парки и свет в окнах Панорамы.
Да, забыла, обратите внимание на то, что в качестве объектов с превышением этажности для данной местности упоминается Инновация и башни ПИКа, а вот Панорама скромно умалчивается.
В эту статейку неизвестный автор(не решился обозначится, очканул) собрал всю пургу.
наверное будет правильно если все там по комментарию оставят ;)
Да на Панораму уже все забили, устаревший проект, не в обиду соседям, которые нас читают)
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
