Приемка квартир и претензии к застройщику
  • Страница 2 из 6
Да, и еще вопрос - а вы итоговый метраж проверяли?
По их ведомостям площадь увеличилась на 0.25 м2 относительно проекта, сами не перемеряли.
Интересно как там с крышей обстоят дела, здесь кто-то есть с 12го этажа?
А какая у вас общая площадь квартиры?
Казалось бы, всё нормально, но вблизи это выглядит вот так:
Стены конечно надо вблизи смотреть, вживую, но вообще вот этот кусок стены на этой фотографии создает как раз хорошее впечатление :D Как натуральная каменная кладка со своими естественными неровностями)
По поводу балконной двери тоже не очень понял в чем косяк. В том, что петли ничем не прикрыты?
Площадь окончательную БТИ определяют, а не вы и не застройщик. И все расчеты ведутся на основе их данных, здесь нет особого смысла с рулеткой бегать
Фото с приемки, как обещал.
Благоустройство площадки похоже проектировали на ходу:
Подъезд и МОПЫ понравились.  В квартире разберемся что к чему
Подъезды:
Лестница:
Разбито окно на 4 этаже:
В самой квартире даже прибраться не успели:
Снежок на балконе:
Вот так установили балконную дверь:
Отопление на момент осмотра было в подъезде, говорят, что и в некоторых квартирах (в которых обитали рабочие). С инженерными коммуникациями всё будет хорошо, об этом можно не беспокоиться:
Ну, кстати неплохо, коридоры хорошо смотрятся, мелкие шероховатости это если уж совсем придираться. С отоплением успокоили, я уж думал, совсем нет
Подъезды:
Лестница:
Снежок на балконе:
Последнее фото порадовало, забавно ) По детской площадке не понимаю, что не так, вполне симпатично
ага, специально освятили чтоб протечек не было )
Будут говорить: не протекает, а мироточет.
Покупайте соседнюю квартиру, паломников селить будете))
Есль ли у кого-то информация по поводу управляющей компании? Когда в квартирах включат воду со светом?
Список недочетов по приемке квартиры:
  1. Отсутствует отопление
  2. Нет счетчика учета теплоэнергии в коллекторном узле
  3. Нет напряжения в электрощитке в МОП
  4. Отсутствует технологическое отверстие для вывода канализации
  5. Отсутствуют горячая и холодная вода
  6. Отсутствует кран под пожарный шланг
  7. Счетчики в квартире не опломбированы
  8. Отсутствует заземление в сантехническом коробе
  9. Отклонение от вертикали коробки входной двери в плоскости проема – 6 мм
  10. Отклонение от вертикали рамы оконного блока в комнате в плоскости проема 15 мм
  11. Требуется регулировка средних петель створок двери на балкон, отсутствуют накладки на средних петлях оконного блока кухни и комнаты
  12. Царапины на стеклопакете
  13. Отсутствие конструктивного решения для возможности проветривания на оконном блоке комнаты
  14. Повреждение ПВХ профиля
  15. Регулировка и замена неработающих  замков раздвижных створок балкона
  16. Неплотно закреплен внешний отлив остекления балкона к профилю (из-за чего на балконе лежит снег)
  17. Окалины на стеклопакете левой и правой створок окна кухни
  18. Необходима регулировка входной двери (неплотный прижим в верхней части)
  19. Не установлена трубка домофона, отсутствует кабель
  20. Нет возможности проверки работы лифтов
  21. Разбито окно в МОП
  22. Царапины на стенах лестничных пролетов
  23. Отсутствует искусственный камень в облицовке фасада здания
  24. Дверь слева от парадного подъезда установлена большего размера относительно  проема, поэтому находится в полуоткрытом состоянии.
  25. Отсутствует защитное ограждение на балконе
  • __nr и Sobstven_nik это нравится
Да, застройщик повеселил
Кто ещё не принимал, в дефектном акте обязательно указывайте на отсутствие:
обещанной облицовки цоколя искусственным камнем (прописано в ДДУ и в Заключении МГЭ от 18.07.2016 на стр. 18);
поквартирных приборов учёта тепла (см. Заключении МГЭ от 18.07.2016 на стр. 26).
  • Sobstven_nik это нравится
Доброго дня всем! Что будем делать с просрочкой сдачи дома? Есть желающие объединиться и подать претензии?
А что они отсутствуют? Они вроде, как в общих стояках должны быть установлены. Если не будет, укажу. А что с камнем не так?
  • Отсутствует отопление
  • Нет счетчика учета теплоэнергии в коллекторном узле
  • Нет напряжения в электрощитке в МОП
  • Отсутствует технологическое отверстие для вывода канализации
  • Отсутствуют горячая и холодная вода
  • Отсутствует кран под пожарный шланг
  • Счетчики в квартире не опломбированы
  • Отсутствует заземление в сантехническом коробе
  • Отклонение от вертикали коробки входной двери в плоскости проема – 6 мм
  • Отклонение от вертикали рамы оконного блока в комнате в плоскости проема 15 мм
  • Требуется регулировка средних петель створок двери на балкон, отсутствуют накладки на средних петлях оконного блока кухни и комнаты
  • Царапины на стеклопакете
  • Отсутствие конструктивного решения для возможности проветривания на оконном блоке комнаты
  • Повреждение ПВХ профиля
  • Регулировка и замена неработающих замков раздвижных створок балкона
  • Неплотно закреплен внешний отлив остекления балкона к профилю (из-за чего на балконе лежит снег)
  • Окалины на стеклопакете левой и правой створок окна кухни
  • Необходима регулировка входной двери (неплотный прижим в верхней части)
  • Не установлена трубка домофона, отсутствует кабель
  • Нет возможности проверки работы лифтов
  • Разбито окно в МОП
  • Царапины на стенах лестничных пролетов
  • Отсутствует искусственный камень в облицовке фасада здания
  • Дверь слева от парадного подъезда установлена большего размера относительно проема, поэтому находится в полуоткрытом состоянии.
  • Отсутствует защитное ограждение на балконе
Вобщем лидер-инвест пыль в глаза пускает: выдаем ключи говорит. Вот только не готов дом и от ключей никакого толку, ремонт делать нельзя.
Вы не поверите, его нет) По крайней мере я не нашёл, везде фиброцементная плита.
А счётчики да, должны быть в стояках, но вместо них на осмотре были обнаружены заглушки. На других этажах не смотрел - возможно где-то они есть. В любом случае, задал вопрос застройщику, посмотрим что ответят.
Неустойку взыскивать, ясное дело. Сначала в досудебном порядке (как прописано в Договоре), ну а потом по обстоятельствам. Только вот коллективную претензию в таких случаях не рекомендуют писать, от каждого собственника должна быть отдельная. Объединиться мы можем в плане подготовки документов.
Если кто бумагу уже написал - скидывайте "рыбу".
  • Страница 2 из 6
