Планировки/перепланировки и дизайн квартир
  • Страница 3 из 36
Вопрос про планировки упорно игнорирует застройщик.
Эх, 130 много, под 115/120 в самый раз
[quote name="от застройщика" post="531524" timestamp="1501573494"]Уважаемый Роман, в конструкциях наших домов используется не стекловата, а каменная (базальтовая) плита
Не вижу принципиальной разницы. В структуре спрессованные волокна. В данном случае базальта.
а 4ки под 120 есть?
если есть - каком блоке?
Классических 4-комнатных только один стояк.
Сразу скажу, что есть несколько вариантов 3-комнатных квартир, которые по сути являются евро4-комнатными, т.е. имеют 3 большие изолированные спальни (детские) и просторную кухню-гостиную 20-23 кв.м.
Их площадь в пределах 100-110 кв.м. Возможно Вам подойдет такой вариант.
по самой первой планировке 1й страницы этого топика. Разве там 130 квадратов?
Совершенно верно.
Для понимания размеров: самая большая гостиная с 3 окнами - 30 кв.м., ванная с окном - 8 кв.м.
Совершенно верно.
Вам не проще выложить уже наконец планировки? Чем все расписывать снова и снова? Они же по вашим словам уже готовы. В чём проблема?
Совершенно верно.
Понял. А с противоположной с стороны Г-здания - тоже четверка?в той же планировке? Очень важно для нас-))
А 1 и 2 комнатные можно будет объединить? Стены между ними не несущие? Если да, то какая общая площадь получится? Спасибо.
Сносить вряд ли можно будет, только арку делать как вариант
Нет, вы чего. даже арка запрещается, это риск конструкции
А каким образом вы собираетесь тогда объединять квартиры?
Не я)) тут несколь Гостей пишет))
Четверок больше нет. Та, что на 1 странице, - единственный стояк во всем комплексе классических четырехкомнатных квартир, остальные 3 комн (евро4-комнатные).
С другого конца Г-образного 2 корпуса - 3-комнатная квартира 86 кв.м.
Ох. Расстроили-(( а рядом с трешкой есть однушка, чтобы объединить?
В башнях 4ки есть?
В башнях 4ки есть?
Алекс, повторюсь - во всем комплексе (во всех 4-х корпусах) только 1 стояк 4-комнатных квартир, он в 2 корпусе и Вы их видели на 1 странице. Соответственно в башнях 4-комн. нет, к сожалению.
Рядом с этой 3-комнатной на другом конце 2 корпуса 1-комнатных нет.
Могу предложить в башне 3 корпуса с видом на Музей Героев евро4-комнатную квартиру 111 кв.м. с 6 окнами. У нее будет кухня-гостиная 20 кв.м. и 3 комнаты: 22,4; 20 и 17 кв.м., 2 больших санузла и гардеробная при входе 6 кв.м.
Не подумайте, что вредничаю, обязательно выложу планировки, как только это будет возможно.
вот это интересно, да!
а с видом во двор в 3м корпусе такая есть?
Или 2+1? возможность единения
Да, Алексей, в этой башне есть симметричная с видом во внутренний двор.
Да! А сколько таких трёшек на одном этаже 3го корпуса? Есть с видом на новочеремушкинскую / мгу?
И какая там разверстка, угловая? Три окна в одну сторону и три в другую?
  • Страница 3 из 36
