А какая высота у этого дома не знаете? В любом случае на последнем и первом этаже будут тех. этажи, думаю, что этого будет достаточно!
Необязательно вверху будет технический этаж. Например, в Митино Парк у ПИКа в башнях по 33 этажа нет технического этажа, чтобы высота здания не превышала 100 метров, т.к. в этом случае требования к зданию строже. В итоге у покупателя там были плохо заделанные дырки в крыше, пришлось допиливать. Но человеку было важно не иметь соседей сверху, так что для него все затраты были оправданы)
Это не самая большая проблема, пару месяцев назад в Грин Парке лопнули трубы с горячей водой, несколько квартир затопило, причем потом там не в первый раз, вот вам и качество от ПИК...
Да, был такой момент зимой, но если брать в корень, такое может произойти где угодно. Квартиры вообще частенько топит из-за этого. Главное, что застройщик закрыл вопрос, и сейчас всё хорошо!
Ну где технадзор норм работает, не должно такого быть конечно. Но по Москва24 видел сюжет как по капремонту трубы бракованные поставили горячей воды в дом которому 50 лет, тоже текли так же, и жилищник не хотел их менять. Как работают строители в России вообще..
Да, топит! Но в старых домах, в которых трубы не меняли со времён Сталина! Но когда такое происходит в новостройке - это не нормально!
Соглашусь, это действительно не нормально, такого не должно быть в новостройке. Но к сожалению, такое случается, и может случиться в любой новостройке.
Может, только вот почему-то случается именно в объектах ПИКа. Не подскажите почему?)
Я могу вам подсказать, такое случается из плохого качества работ и самых дешевых материалов, которые они используют в строительстве. А потом это выходит боком, правда дольщикам...
Так это произошло не из-за плохого качество труб, а из-за высокого давления в трубах, которые просто не выдержали, и лопнули
Дайте совет, можно ли покупать квартиру на последнем этаже? Велики ли иски, что протечет крыша, ведь вроде здесь будет техэтаж? Какие минусы есть в таком выборе?
Добрый день! Я слышала что на последних этажах гудит вентиляция.
Я бы не советовал брать на последнем этаже, лучше взять чуть ниже, на этажа 2-3, ну или в крайнем случае на предпоследнем. Зачем рисковать, бывают такие ливни, что практически все крыши текут и думай каждый раз, затопит или нет. Вам это надо?
В своём ДДУ можете посмотреть ширину комнат, если нет ДДУ, можете позвонить в офис продаж, скажите какая квартира интересна, они ответят какая там ширина
