Кондиционер. Быть или не быть, вот в чем вопрос.
  • Страница 1 из 3
Во всех квартирах есть лоджии. До последнего буду стараться не портить фасад.
Здравствуйте. Извините за вопрос, а куда при таком варианте слив конденсата выводить?
Да в принципе при любом варианте - как слив делать? Не было никогда кондиционеров, не факт, что будем ставить, но на всякий случай.
Доброго дня.
Слив конденсата положено выводить либо в специальный стояк, либо в канализацию. Для чего используют дренажные помпы.
А можно просто вывести на улицу к внешнему блоку. Так все у нас в деревне делали. Так же дешевле.
Доброго дня.
Ну, я поэтому и спрашивала, потому что когда вижу, что просто эти трубочки на фасад выведены и с них капает всем соседям снизу - это ужас какой-то.
Лучше не выдумывайте себе проблем на голову, а забудьте про кондиционер, это архаизм.
? А как?
? А как?
Что как? Забыть как? :smile:
В домах не предусмотрена установка наружных блоков кондиционеров. Так зачем себе голову ломать, не ставить просто и все. Я считаю, что он не нужен.
Кондиционер не нужен? В каждой квартире есть лоджия для установки. Или сорри, я немного выпал из "ткани разговора", а судя по сарказму, совсем "не немного".
Да нет у меня никакого сарказма, помилуйте. Вы хотите поставить наружный блок у себя на лоджии? Ну, ставьте. Я не буду место занимать.
Вообще не будете ставить кондиционер? Если не на лоджии и не выносной блок, то как? Не сочтите за труд (google есть, но надо уметь вопрос задать), возможно появились какие то комнатные системы?
Нет. Я бризер хочу себе поставить. Тут флудить не хочу, все таки тема не об этом, почитайте в нете.
Да, спасибо.
Бризеры работают на охлаждение воздуха?
Да, но он ещё и свежий воздух с улицы берет, очищая.
Кстати да, Бризер это хорошая идея за место кондиционера, всегда будет свежий и прохладный воздух в квартире. Никаких корзин и кондеев не придется вешать, если они не предусмотрены по проекту и искать проблем.
Каких только чудес не прочитаешь на форуме. Теперь вот внезапно и бризеры (коробка с пылевым фильтром и вентилятором) научились воздух охлаждать, хотя никаких систем охлаждения и теплообменников в них отродясь не было. Как эта коробка будет подавать в квартиру воздух иной температуры, чем он есть на улице? Для квартир с южной экспозицией это вообще не вариант, с северной ещё худо-бедно может работать (до тех пор, пока на улице температура не поднимется за +25).
А если кроме шуток, то при наличии инициативной группы жителей уже после сдачи дома в эксплуатацию можно согласовать с Москомархитектурой вариант закупки и размещения определённых фасадных корзин для монтажа кондиционеров. Такие прецеденты есть. Так что это вопрос желания (и платы за разработку и экспертизу проекта).
Нет. И на сайте продавцов и производителей об этом прямо указано.
Я подпишусь. Вопрос не скажу, что важный, когда еще и дома то нет, но обязательный к решению, и не стихийно, а желательно разумным, обдуманным путем.
Вы не внимательно смотрели: https://бризекс.рф/b...hlazhdat-vozduh
А зимой он подогревает воздух, там есть нагреватель.
Ну-ну. Сами читали хоть? Цитата по вашей же ссылке "Как охладить воздух с помощью бризера? Бризер не может охладить теплый воздух, поступающий с улицы, но бризер может охладить воздух в помещении, если температура на улице ниже комнатной температуры."
Дальше будем обсуждать?
А что обсуждать после вашей цитаты?
...хотя никаких систем охлаждения и теплообменников в них отродясь не было.
Вы сначала изучите вопрос, а потом утверждайте. В бризерах есть нагреватель, для подогрева воздуха с улицы зимой. А летом он холодный воздух ночной загоняет и поддерживает комфортную температуру. Принцип конечно не такой как в кондее, никто не спорит. И если вам +18 нужно будет, то бризер вам не подойдет, почти уверен, что он не обеспечит такую температуру. Но плюс-минус +22 - +24 вполне справится, я думаю, мне этого с головой. И да, мне важно, что будет приток очищенного свежего воздуха.
  • Страница 1 из 3
