Тоже волнует тема кондиционера. На лоджии внутри ставить его не вариант, летом тогда на лоджию не выйдешь, там будет печка, а если еще и солнечная сторона будет, то вообще трэш. Насколько я понимаю, УК выбирают жильцы дома, а не застройщик. Но я так понимаю, что и УК тоже этот вопрос не регулирует, т.к. в случае несговорчивости жильцы дома могут и сменить контору. Скорее всего просто нужна будет контора, которая разработает проектную документацию, изготовит и установит корзины
Скорее всего будет отдельное помещение на этажах для блоков кондиционеров. Такое часто практикуется.
Нужно посмотреть начальную проектную документацию. Все нежилые целевые помещения и конструкции должны быть описаны. Потом на стадии рабочей документации нужно сравнивать изменения в ежемесячных ПД и смотреть, что поменялось. Если никаких релевантных изменений в нежилой части не прослеживается, то, значит, ничего не будет. Из воздуха без документов помещения не материализуются.
Еще есть вариант:купить квартиру у ПИКа-там все прописано и подготовлено…
