Корпус 46
  • Страница 18 из 20
  • 17
  • 19
  • 20
На днях приняла квартиру . Недочеты есть. Коридор без нареканий . Кухня-вмятина в стене под обоями,многочисленные царапины на окнах.В ванной - скол на плитке лючка (где счетчики) на некоторых плитках не было затирки (исправили при мне) , дверные косяки снимаются руками,под ними немного монтажной пены( сказали так должно быть ))
Дверной косяк в ванной с дырой,которую просто замазали.. в комнате одна доска ламината топорщится ,за радиаторами обои не доклеины и уже отходят от стены..и самое глобальное- дверь в комнату.. сверху между дверью и коробкой можно засунуть мизинец,а снизу ноготь только ( менеджер сказал -это нормально,дверь же закрывается. Сказали будут исправлять 60 дней. Но квартплату уже начисляют. Отделка не класса комфорт,как было заявлено при покупке.
Из перечисленного болезненно только ламинат и отходящие обои.
Что касается маленького количества монтажной пены - это нормально. Это специально сделано, чтобы пена при расширении не выдавила дверную коробку. Поэтому, наживляют буквально чуть-чуть. У меня был случай, когда доброботно залили все пеной и дверь покосило.
У мена в евростудии увеличение на 80 см и доплата 77 000 рублей получилась.
Ключи сегодня выдадут после этой доплаты.
Все розетки работают, ламинат ровный, одна плитка была с трещиной, её заменили.
Окна и двери закрываются нормально. Незначительные загрязнения на обоях, но они же моющиеся.
В общем претензий по отделке у меня нет.
Теперь предстоит оформление и поэтому хотелось бы обсудить кто куда ходил и как регистрировал квартирую.
Как я понял, что нужно взять Договор ДУ, Акт приёма квартиры и искать независимого оценщика для похода в МФЦ и оформления права Собственности. А далее у кого ипотека с документами на право собственности идти в ВТБ и оформлять закладную.
Вопрос в Мытищах кто ходил к оценщикам и к каким? Если яправильно понял оценка наших квартир стоит примерно 4000 рублей
А если меньше 0,5 метра, то доплата не нужна по договору, верно?
В разных договорах по разному. Читайте свой договор.
Уже разобрался, спасибо! У всех одинаково, кстати, в договоре написано. От 0.5 м2 считается.
Нет, не одинаково. Этот пункт появился только в начале 2020 года, насколько я понимаю. Некоторые успели купить в этом доме ещё по старым договорам.
И что в этих "старых" договорах? У вас такой? Можете скинуть фото этого пункта?
Нет, у меня уже в новом стиле. Про старый договор писали в группе. Естественно, я не буду листать тысячи сообщений чтобы кому-то что-то доказывать.
Я вас и не прошу мне что-то доказывать. Да будет так.
 Кто знает, надо куда-то идти с документами на водосчетчики, или они уже зарегистрированы?
И как платить электричество, ведь договор наверно нужен?
Вам должны были выдать акты на счётчики вместе с АПП и договором с УК, если приняли квартиру. Если не приняли, то пока за коммуналку отвечает застройщик.
А вы приняли квартиру? Если нет, то это пока застройщика головняк.
 принял
принял
Тогда как я уже выше писал, ищите в документах, полученных при подписании договоров. Там должны быть и паспорта на все счётчики и в АПП должны фигурировать как их серийники, так и показания на момент получения жилья.
Да это все есть. А нести это куда-то надо, или все автоматом? А договор с электриками?
Прочитайте внимательно документы (хотя бы те, что подписали)!!! Показания подаются в УК либо в письменном виде, либо через личный кабинет. Электричество теоретически должно идти автоматом, но первые пару тройку месяцев я бы перепроверял.
Спасибо, и мне было полезно почитать на будущее что и как. Делитесь почаще нюансами всякими. Это очень интересно!
Слабо верится, что-то на счет конца августа. Но, посмотрим. Мой прогноз это октябрь
Вполне вероятно, что конец августа. Скорее всего выдачу ключей уже начнут, ну а там кто как получит.... Понятно что не все скопом.
Как показывает практика исправляют здесь гораздо быстрее, чем за 2 месяца. И все стороны довольны в итоге остаются, чего и вам желаю.
ок, спишемся тогда в конце августа, расскажите. Спасибо)
Вчера пришла СМС с приглашением на осмотр квартиры. Не обманули:)
  • Страница 18 из 20
  • 17
  • 19
  • 20
