Да, сто раз уже здесь писали, что, если есть вопросы, необходимо не питаться слухами (ОБС - одна бабка сказала), а съездить в офис продаж. В офисе продаж профессиональные консультанты, которые ответят на все интересующие вопросы, познакомят с документами, пригласят технических специалистов, организуют посещение объекта и т.д. Лично я посетил офис продаж, мне там все предельно четко разъяснили, предоставили выкопировку интересующих меня документов. Двор реально понравился. Думаю, возьму двушку. Надо только небольшую ипотеку взять, чтобы не выводить деньги из оборота. Всем удачи
Ну и кладовые в том числе, офисные всякие.
Посмотрите файл, я больше того, что там написано не знаю. С интересующей конкретикой лучше к менеджеру обратится.
Нежилые помещения это что?
Кладовые имеются ввиду?
Мы кладовую будем брать. Нам менеджер сказал, что высота кладовых будет три метра. Были на объекте, нам показали МОКАП кладовой, убедились в этом лично.
Вещей у нас много, а учитывая большую высоту, можно будет сделать побольше полок для хранения
реально высота стен будет 2м
дальше сетка
по крайней мере так мне менеджер рассказывал
зато стены будут заштукатурены, а на полу то ли плитка то ли керамогранит
в кладовой будет выключатель, а на вопрос о наличии розетки менеджер не смог дать ответ
дальше сетка
Высота потолков в кладовых 3 метра, далее окрашенная сетка. На полу керамогранит. Стены окрашиваются. На входе металлическая дверь
Кладовые сдаются без розетки. Розетку можно будет сделать по согласованию с управляющей компанией
Розетка собственно нужна для установки полок, не знаете будет ли возможность воспользоваться какой-то общей розеткой на момент ремонта? Менеджер говорила или розетки будут или как-то организуют какую-то внешнюю розетку
Стяжка пола минимум 20 см делается, так что трех метров высоты потолков точно не будет.
Нормы толщины стяжки
Согласно СНиПам стяжка по бетонным перекрытиям должна быть толщиной от 2 см. При обустройстве стяжек со звуко- и теплоизоляционными материалами рекомендуется армирование, а необходимая толщина слоя увеличивается до 6 см. При умеренных механических воздействиях — до 8 см, а при значительных — 10 см.
Тёплый пол требует особой толщины стяжечного слоя. Фиксированных рекомендованных значений здесь нет.
Высота стяжки определяется исходя из диаметра труб: измеряем диаметр труб и прибавляем к полученному значению ещё 4,5 см. Получаем рекомендуемую высоту стяжки.
Например:
Диаметр трубы: 5 см.
Тогда 5 + 4,5 = 9,5 см.
Толщина стяжки будет равняться 9,5 см.
Делать слой над трубами толще рекомендованного в документации — не имеет смысла. Очень легко нарушить теплоусвоение полов и получить непредсказуемый результат от работы всей системы.
Например:
Вы планируете делать тёплый пол из труб толщиной 5 см и запитываться от системы отопления, чтобы оставить без тепла своих соседей? Для тёплых полов используются электрические нагревательные маты, которые укладываются в стяжку или плиточный клей под плитку. Так что толщина чистого пола с учетом стяжки будет не более 10 мм
Я вообще теплый пол не планирую, просто нашла статью по оценке толщины стяжки
