Строительство 3й очереди
  • Страница 25 из 180
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Кстати, слышал еще такой слух что в вентилируемом фасаде если минвату ничем не закрыть, она постепенно будет выветриваться, насколько это правда?
Все правильно понимаете: ссылка
С ветрозащитной мембраной утеплитель будет служить и выполнять свою функцию гораздо дольше!
И судя по тем фото, которые сегодня здесь запостили его здесь и в помине нет (
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ THERMAL PERFORMANCE DESING OF BUILDINGS ОКС 91.120.01 Дата введения 2004-06-01, "п. 8.14 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;
- при расчете приведенного сопротивления теплопередаче согласно разделу 9 следует учитывать все теплопроводные включения, включая крепежные элементы облицовки и теплоизоляции;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см на 20 м площади стен, включая площадь окон;
- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м , имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек", "Тектотен" или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется;
- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).".
Правильно ли я понимаю, что исходя из вышеизложенного, на самих плитах утеплителя с одной из сторон уже может содержаться слой воздухозащитной паропроницаемой пленки (или кашированные стеклотканью)? Моет быть это наш случай?
Попалась интересная статья по теме http://fasady.pro/st...ergoyeffek.html
Можно изучать с места Ветрозащита не требуется. Дискуссия и ее последствия.
Получается, что в Москве при строительстве запрещено использование защитных мембранных пленок?! Главное - ваты побольше!
Из крайности в крайность - то вата выветривается, то пожаробезопасность страдает ) Золотой середины я так понимаю здесь нет
Сомневаюсь.
Я не эксперт в строительстве. Интересуюсь технологиями, что и как устроено, читаю специализированные строительные форумы, наблюдаю за стройкой. Сколько я видел, действительно в Москве ветрозащитные мембраны не используют в многоквартирных домах. Не задавался вопросом почему. Хотя если мембрана не горюча, логично было бы как раз ее применять, чтобы продлить срок полезности утеплителя.
Важно по технологии использовать специальные крепления для утеплителя "грибки", которые не позволяют проходить холоду. Это практически везде используется.
А вот укладку утеплителя в 2 слоя, когда стыки в утеплителе первого слоя сверху закрываются вторым слоем, что позволяет избежать мостиков холода, часто нарушают. Кладут так, что стык первого слоя совпадает со стыком второго, или вообще в один слой (пусть даже и толстый).
На сайте в галерее появился проект застройки промзоны. Ждет нас видимо еще тот муравейник. Огороженной территорией как и на других эскизах и макете в офисе даже не пахнет.
I'm
А мне нравится! Уж точно лучше, чем сейчас: жби и прочий хлам вокруг. Да, с огорожением косяк. Но это ж РГ! Тут другого ожидать не нужно.
смотрела хоршевский, там тоже написано, что территория огорожена, на эскизах ограждения нет, может считают мелкой деталью и не рисуют его.
А если сравнить с тем, что есть  сейчас, то  что угодно лучше чем завод.
А вот уже мощные вести с полей. Во всем районе повесили новые рекламные плакаты: ЖК Родной город. Квартиры комфорт класса.
Даже мое настроение подпорчено
На макете в офисе наконец-то появилось ограждение территории и шлагбаумы на въездах. На словах говорят, что ограждение будет
Надо же, каким застройщик умеет быть расторопным, кто бы мог подумать! Конечно, проще быть реагирующим в таком несложном и недорогом (относительно кондиционеров) вопросе как ограждение и шлагбаумы.
 Раз уж застройщик повернулся лицом к дольшикам, ждем от него ответа по кондиционерам. А то прямо сюжет для телевидения назревает))
Сомневаюсь.
В один слой у нас утеплитель. Насчет того, что он не гниет, не верное утверждение. Сам по себе не гниет, но во влаге образуется плесень и начинают жить насекомые. Москитных сеток, кстати, на окнах нет, ну, никто и не ждал, конечно.
I'm
Жилые кварталы здесь меньше всего хотелось бы видеть, в качестве обустройства промзоны, это еще как минимум 5-6 лет жить на стройке с шумом и пылью
Когда я покупала квартиру, то отдавала отчёт, что стройка однозначно будет, и наши дома лишь начало освоения пром зоны. Это точно лучше, чем жить с видом на свалку и жби.
Аналогично. Только вот не думал, что перед нами еще 2 башни воткнут, а через железную дорогу будут каменные джунгли. Но это точно лучше, чем текущая промка. Только бы сделали больше ДОСТУПНЫХ подземных паркингов.
Подождите, в том-то и суть вентилируемого фасада, чтобы все насквозь продувалось и никакой влаги- плесени не образовывалось!
Это не РГ такую технологию изобрел, так все строят и не только в РФ. Весь нормальный монолит такой (ну, разве что в 2 слоя все таки теплее, чем в 1).
На стыках мин. плит все будет цвести и пахнуть) Для этого есть технология, которую надо соблюдать. Ветрозащиту не зря изобрели, а кто руками что-то строил с утеплителем, тот знает и про влагу, и про вентиляцию и про пароизоляцию и т.д. А фасад наш должен замазываться между плитами наглухо, как будет сделана вентиляция - загадка. Поживем, увидим.
А фасад наш должен замазываться между плитами наглухо.
Не должен, это вентилируемый фасад.
См. сообщение 470.
Третий буллит.
Фасад будет вентилируемый из-за пробоин в нем для кондиционеров. Так что не все будет супер!
  • МарияП это нравится
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
