Нужно дождаться документов на вторую очередь. Видела в одном ЖК как в проектной декларации было сразу указано соглашение с муниципалитетом о принятии на баланс. Не знаю, правда, обязательно ли это указывать в ПД или нет.
Вроде не обязательно, но если будет указанно, что муниципальный я очень буду рада
Да вероятно все были бы рады ) Ну поживем-увидим. Хорошо хоть сроки определили по второй очереди и детсаду. До конца 2019 это прям не может не радовать )
Стена состоит из 8.3 блока, блок в высоту 25 см. Итого имеем высоту потолка 2.1 метра. И даже если вдруг блок 30 см, то в лучшем случае имеем 2.5 м. Или я где то пропустил изменения в проектной документации относительно высоты потолка?
Блок в высоту 30 см + толщина клея между блоками + сверху при литье монолита отлит уступ не менее 20 см , так что 2,8 набегает
Не может быть так низко, скорее всего выше блока тоже есть место
На сайт же ничего такого не выкладывают, только изменения в проектную декларацию, но там только по финансам. Потолки 2,5 даже в панельном не делают, так что больше верится в расчет Айса.
Мне тоже хочется верить, но......смотрим на другую фотографию. Допустим блок 30 см, блок балконной двери 2м и....... бетоннный отлив от силы в полблока, 15 см, добавляем швы и..... и опять 2.50. Надо засылать гонца с лазерной рулеткой.
Откуда информация о размере балконной двери ? Я бы предположил что ее размер находится в пределах 2.35÷2.40м( исходя из количества блоков - 7целых и 2 шт по 1/3 блока + клей )
Посмотрел стандартные предложения по пластиковым окнодверям и померял рулеткой у себя дома.
тоже померил, ~ 215 высота блока, ~230 высота проёма
а вообще надо бы попросить на офф форуме представителя померить высоту
А правда попробуйте, плиз. Я, блин, наверное, не вспомню регистрацию (( Вдруг ответят, хотя думаю, что напишут, что по проектной 280, так и есть ) Зачем им кипеж нужен?
