Отзывы ЖК «Green Park» (ЖК «Грин Парк»)
  • Страница 13 из 29
А может быть и не временным.
Не известно ещё ничего.
Извините, не пойму. А какая вам разница какая высота коммерческого и какая толщина перекрытия, если вы над ними покупать хотите?
Слышимость
А она разве ещё действует?
Сегодня по радио слышал. Позвонил в пик, сказали что не знают о такой.
Так такой акции и не было никогда в "Грин Парке"! ))
Манагер говорил что высота коммерческого этажа 5 метров и перекрытия жб 50 см. Вот и думаю. А по параметрам только туда проходим.
Перекрытие железобетонное, и независимо от того 30 см там или 50 см перекрытие, слышимость будет хорошая. Поэтому шумоизоляция, и еще раз шумоизоляция, причем качественная и правильная. Я бы не рискнул покупать квартиру над рестораном или баром. Все остальные коммерсы относительно безвредные. Исходя из расположения корпусов комплекса, появление  ресторана или бара более вероятно в 1-3 и 9-11 секциях 1 блока и в 1, 9-11 секциях 2 блока. В остальных секциях менее вероятно.
То есть там будет ресторан или вы это к примеру?
Это я к примеру.
Я бы взяла, даже если бы там открылся ресторан. Он может быть временным, не пойдет дело и закроется. А потом может придет тихая коммерческая структура.
А может и постоянным. Или вообще, дела пойдут в гору, и он еще и расширится, арендовав соседние помещения.
Будет, смотрите ПД на второй блок, стр. 20
Я так понимаю, что ПД это проектная документация? Где ее можно посмотреть?
Проектная декларация. На сайте ПИКа, в открытом доступе в разделе "Документы".
В проектную можно вносить изменения, поэтому не факт.
Посмотрел ПД. Да, во второй очереди есть ресторан. В первой ещё ничего не распределено.
Слышимость
Мне кажется все равно слышно будет, какое бы перекрытие не делали.
Кто знает что такое БКТ? Так написано про коммерческий этаж в ПД на 1-й блок.
помещение без конкретной технологии
Там ещё есть "пристраиваемый корпус", это какой корпус имеется в виду? Или это какая то секция так именуется?
Мне кажется это пристройка:
Абсолютно согласна!!!
:good:
Я бы тоже, честно говоря.
Эти пристройки тоже под магазинчики-кафешки?
Судя по ПД в 4-й секции всего 84.5 м2 на 1*м этаже. Для ресторана или бара маловато вроде.
Двор без машин - это означает, что будут сквозные подьезды?
да
  • korob это нравится
Ну, будет магазинчик какой-нибудь, не факт, что будет от этого легче. Am02rus правильно говорит, вам в любом случае нужно шумоизоляцию хорошую делать.
да
Да вообще не обязательно, но в данном проекте видимо да. Учитывая количество коммерции на первых этажах
не совсем понял, каким боком "количество коммерции" соотносится с наличием сквозных подъездов
  • Страница 13 из 29
