Ход строительства ЖК «Золоторожский»
  • Страница 17 из 58
  • 17
  • 19
Полости нужны только для ТЕПЛОизоляции. Для ШУМОизоляции нужна МАССА стены.
Поняла, доступно разъяснили, спасибо!  :smile:  Уже радостно от того что дом сделан надежно и внутри стены будут не картон,)
К сожалению, Вы не поняли. У нас межквартирные стены как раз полые - значит не будут защищать от звуков, а только не пропускать тепло (не понятно зачем). А должны быть из белого кирпича или бетона. Т.е. придется делать изоляцию, как тут уже писали выше.
(не понятно зачем)
Да понятно. Капитальные стены между квартирами - это лишние серьёзные расходы.
Их можно смело переложить на жителей.
Вот здесь эта тема подробно раскрыта:
https://pronovostroy...городки-в-ново/
В частности вот в этом видео:
 с точки зрения физики, звуковая волна - это механические колебания среды. Поэтому если полость - вакуумная, то она звук не пропускает. И наоборот однородная жесткая среда не важно какой массы звук проводит прекрасно. Пример рельса - звук уйдет далеко и свободно. Потому вопрос не в массе а скорее в вязкости среды, которая является основой звукопоглощения.
Вы правы, но частично.
Углубился в тему: есть три типа преград:
звукопоглощающие(гасящие входящие звуки), звукоизолирующие (отражающие) и экранирующие в зависимости от преобладающего эффекта.
Звукоизолирующая преграда, напротив, должна максимально отражать звук. Наибольшей звукоизоляцией обладают преграды из плотных твердых материалов с большой поверхностной массой.
Звукоизолирующая способность одних только звукопоглощающих материалов невелика (например, для слоя минеральной ваты толщиной 40-60 мм R = 6-8 дБ).
К примеру, это бетонная стена - отражает НАШИ звуки (не дает им проникнуть к соседу).
Для поглощения же звука нужны мелкопористые материалы с небольшой плотностью (для уменьшения эффекта отражения).
Основные принципы звукопоглощения, звукоизоляции и экранирования
Т.е. нужна комбинация со свойствами отражения и поглощения.
Вот если бы на этом фото МЕЖДУ слоями кирпича вставили мин. вату - было бы идеально.
Т.е. достаточно вскрыть один слой стены, проложить ватой полость и уложить второй слой обратно.
Аааа, так тогда зачем застройщик так делает, не ужели им сей факт не понятен или просто не куда деть такой кирпич!?  :sad:
Полагаю что самим придется укладывать мин.вату - это столько мароки по разбору стены и потом обратно.. :80:
Разместили очередной отчет по строительству.
На текущий момент завершены работы по разметке фасада, выполнено нанесение двух теплоизоляционных слоёв на вентилируемый фасад, произведён монтаж отопления и оборудования ИТП, завершён монтаж кронштейнов и водопровода, подключены электросети. На подземном паркинге окончена прокладка кабельных линий и установка защитных заземляющих проводников. Также завершены работы по установке межквартирных перегородок и устройство эксплуатируемой кровли.
Ну и сегодняшняя фотка )
  • susa и vadim_amino это нравится
С 5 января 2017 за месяц было продано 16 квартир (без учета брони естественно). 5 января свободных было 108, сегодня 92   :smile:
Стало быть ндв заработало на золоторожском около 6 млн за январь.
))) Как работали - так и заработали....
Вообще фасад долго размечали, по моему целых 2 мес.!?
Хорошо, что с внутренними коммуникациями закончили и перегородки поставили..
А паркинг кто видел своими глазами или фотка может свежая есть?
На фотоотчетах всё выглядит очень активно и как-то радостно от новостей по строительной готовности! :smile:
А меня все мучает вопрос по остеклению, когда же начнут? А то радиаторы поставили и подвели трубы, но как их включить чтоб проверить, когда нет окон!!?  :sad:
Всему свое время, не переживайте. Работа идет ;-)
Мне вот интересно - разрешение на строительство истекает через месяц.
За месяц, очевидно, что все построить не успеют.
Продлевать его, вроде как, не собирались.
Вопрос - как будут строить после 9 марта?
Продлят и будут строить дальше.
странные вы вопросы задаете.
да и не наше это дело по сути как они там и с кем будут договариваться.
пусть хоть нелегально по ночам) ахахаха
Откуда знаете, что не собираются продлевать разрешение?
Его можно ведь продлить еще на каких пол года и спокойно себе доводить все до толку...
по регламенту + еще месяц на ввод в эксплуатацию. Значит до 09 апреля, а там если не успевают, то штраф и продление. Поэтому они будут торопиться.
Лишь бы эта спешка не обернулась снижением качества строительства.
По мне, так лучше пусть позже сдадут, но чтобы все было сделано хорошо и не отвалилось через год-два.
Другой вопрос, что могут быть применены большие штрафы за нарушение правил строительства.
Смотрю на камеру - даже сейчас идет разгрузка, и работает кран.
Это бесспорно, качество и все строительные нормы чтобы были соблюдены. Лучше подождать, по мне так и до осени можно, заодно на ремонт подкопим. Ну вот... еще одна почва для волнений, чтоб без спешки и качественно.
А вообще у нас все хорошо пока, в Подмосковье задержка многих ЖК по сдаче аж на год.
Кто-нибудь звонил по срокам и готовности, уже по идее должны быть определены все сроки.
Кирпич полый, тонкостенный, звук пропускает на ура.
Над звукоизоляцией нам всё равно нужно думать.
Интересные идеи насчет звукоизоляции :
Звукоизоляция
Наши заказчики очень трепетно отнеслись к своему комфорту и предъявили особые требования к звукоизоляции жилой комнаты. По их словам, основной проблемой являлся шум, исходящий от соседних квартир. Поэтому для осуществления качественной звукоизоляции помещения была применена система “комната в комнате”. Конструкция пола была выполнена по принципу “плавающей” стяжки, под которую был запроектирован звукоизоляционный материал. Все стены по периметру помещения, а также конструкция потолка были выполнены с применением звукоизоляции. Для создания максимального эффекта крепление оконного блока и межкомнатной двери осуществлялось через виброизолирующие узлы, тем самым полностью создавая замкнутый контур звукоизоляции, снижающий до минимума возможный воздушный и структурный шум, приходящий извне помещения.
вам тогда в символе надо было брать, там доооолго ждать.
а в золоторожкос никто до осени ждать не будет.
в июне не сделают ( по ЛЮБОЙ причине)- СУД.
  • Страница 17 из 58
  • 17
  • 19
