Купил инвестор, а кому сдаст непонятно, помещения ведь строго не закреплены под определенный вид деятельности, определенный минус для арендаторов там будет это отсутствие паковочных мест у дороги.
Почему отсутствие? Там же перед стилобатом много места. И на рендере там как раз парковка, она же и гостевая, вроде.
Думаю, придётся смириться с вечно работающим кондиционером,
Насколько я знаю, кондиционер не решает проблему свежего воздуха. Нужно ставить приточную вентиляцию, но в комплексе такой вариант, к сожалению, не предусмотрен.
У хитачи и дайкин есть кондишки с приточкой. У дайкин правда дороговатая система. Корзины есть, а вот вопрос с отведением конденсата. Вроде нет централизованной системы куда сбрасывать его?
Угол, облицованный клинкером на который 1 камера смотрит с сильным подтеком. Хорошо если поверх навесного фасада, хуже если под ним тоже мокро. Сейчас бы самое время по погоде посмотреть что там не так. А может дело в камере, хотя и не похоже.
Для любителей свежего вохдуха - самый простой вариант это бризер в стену. Еще можно поставить приточно-вытяжную установку. Установку можно комбинировать с фильтрами, нагревателем, встроенным в блок охладителем или отдельно висящей сплит системой.
Мне кажется единственный выход это через то место где корзина кондиционера, вряд ли кто даст портить фасад в других местах, что врпуинципе правильно облик дома будет испорчен если народ будет клепать кондеи не в корзины или не выносить на пожарный балкон, если будет несколько блоков
Не обязательно сверлить панель фасада для вывода приточно-вытяжной вентиляции. Можно вывести её между утеплителем и панелью - там много места и воздух свободно циркулирует с улицей (на то он и вентилируемый фасад :))
Панели фасада сверлить точно нельзя. Когда выясняли у менеджеров вопрос про приточку, уточняли этот момент. Оно и правильно на самом деле. Так что единственный выход это действительно сверлить до панели.
+60 квартир появились в продаже. Это инвестора наверно. Их убирали месяца три назад, сейчас после повышения опять поставили. Получается где-то четверть квартир в доме еще не продана. Это не плохой показатель для нынешних времен. Видимо продажам способствует фактор разумной цены и неплохого качества строительства, который от новой компании никто сначала не ожидал. Хотя посмотрев ее предыдущие два объекта уже можно было сделать вывод о том, что они старательные как минимум. Три раза сплюнул, чтобы не сглазить.
