Фото строительства «Большие Мытищи»
  • Страница 10 из 14
По последнему фотоотчету что-то не видно, чтобы начали вставлять.
Как я поняла, с другой стороны одно окно стоит. А может отчеты запаздывают.
Согласен. Ну, значит обманули. Я вообще сомневаюсь, что середины января что-то кардинально изменится на площадке.
Нет, окна уже начали вставлять, закупили все, инфа точная. Но по количеству не скажу сколько уже смонтировано.
На официальном сайте другое написано:
"Завершена кладка облицовочного кирпича на парапете. Завершены работы по обратной засыпке, утеплению подземной части здания, а также кирпичной кладке нижнего технического этажа здания. Завершена кладка вентиляционных шахт в первой секции дома. В настоящий момент строители ведут работы по кладке облицовочного кирпича на верхнем техническом этаже. Подрядчик приступил к изготовление пластиковых оконных блоков."
Насколько я понимаю, окна только заказали.
Тогда вставлять их будут только в следующем году.
Ну да, а без окон внутри особо ничего и не сделать.
В офисе только.
Фотки на сайте новые.
Не пойму, для чего кусок профиля сфотографировали?
как зачем, чтобы было видно в разрезе стеклопакет какой он из чего состоит. чтобы вопросов меньше было
До окончания новогодних праздников там вообще ничего не будет происходить, я так понимаю. Все впали в анабиоз.
строители тоже люди, потрудиться в 2017 на славу, могут и отдохнуть
Вы что-то по нему поняли?
На стройке никого не видно. Рабочие еще празднуют? Кто-то их видел на стройке?
Есть они на стройке, и машины перемещаются, просто работ по камере сейчас не видно, они внутри.
  • Фантик это нравится
На первом этаже свет горит:
Фотки за 9 января выложили:
Сейчас, похоже, начальство приехало)
Что-то они делают, но как-то особо не спешат. В срок точно не сдадут. Здесь даже если в 2 смены работать будут, и то вряд ли успеют и к 3 кварталу.
"В первой секции практически завешена кладка облицовочного кирпича и газосиликатных блоков на верхнем техническом этаже, что является завершающим этапом возведения наружных ограждающих конструкций для данной секции. Также завершена укладка пароизоляции, рабочие приступили к укладке утеплителя. В третей секции начата кладка облицовочного кирпича на верхнем техническом этаже дома. Субподрядчик произвел замеры проемов в наружных стенах и приступил к изготовлению оконных блоков." - что такое пароизоляция кто-то знает?
Это типа гидроизоляции, только защита не от воды а от пара
Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции, пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
Любое помещение от внешней среды отделено т.н. ограждающими конструкциями. В общем, широком понимании это стены, окна, двери и т.п.
Кроме того наблюдается ещё некоторая разность влажности воздуха внутри (выше) и снаружи помещения (ниже).
Соответственнно влага (пар) устремляется из того места где его больше (изнутри) - наружу.
Тоесть конструкция так или иначе имеет некоторую паропропускающую способность. "В народе" часто употребляют выражение "стена дышит"
Вот когда пар проходит сквозь конструкцию она на своем пути может попать в т.н. точку росы. Точку в которой температура стены будет соответствовать температуре при которой пар начнет конденсироваться. Это примерно 12-18 гр.С. Зависит от многих параметров.
Если конденсация происходит на небольшом растоянии от внешней поверхности - ничего страшного. Это не вредит. Но если точка росы сдвинута внутрь конструкции то происходит промерзание стены.
Влага конденсируется - пропитывает конструкцию. Теплопроводность её растет - точка росы сдвигается внутрь, пропитывает стену глубже и так пока не доберется до внутренней поверхности. От этого стены "плачут".
Для борьбы с этим явлением есть два способа:
1. Сместить ТР наружу стены. Что происходит при утеплении стен снаружи
2. Предовратить проникновение влаги внутрь конструкции если точка росы ближе к внутренней поверхности.
Что осуществляется пароизоляцией.
Для пароизоляции в основном используюся пароизолирующие пленки и фольга и т.п.
Банальная ПЭ пленка - хороший пароизолятор. Также очень важен правильный монтаж этих материалов - надо изолировать все стыки. Иначе пар туда устремится как из под крышки чайника.
Да, долго они, могли бы уже окна поставить, а они их только заказали.
Джой.
 А что спешить -то все равно по суду штрафные санкции копеечные выплатят дольщикам. Да и не все подадут иски. Поэтому чего застройщику париться? Идет как идет и ладно :good:
  • Страница 10 из 14
