Ход строительства
  • Страница 29 из 39
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
а вы то как сами думаете, надо утеплять? или наивно верите сомнительным словам менеджеров? которые вчера говорили, что утеплитель будет, а сейчас говорят,что утеплять и не нужно
как менеджер и сказал утепление только где перекрытие рядом с окном...
как только станет очевидно после начала монтажа фасада, что утеплителя под ним нет- смело пишем в мосжилинспекцию
более утеплителя не будет, кроме над перекрытием рядом с окнами...
Промерзание будет в плохие годы и уж точно не у всех квартир. Угловые под угрозой. А заставлять-то кого - у застройщика лэнд-юг это первый объект и может последний.
А переживать зачем сильно - придется просто очень сильно платить за отопление. Для этого надо будет чуть посильнее заработать.
а я и не переживаю, откроем зимой окна, принесем елку, разведем костры)))
так откажитесь от ДУ и рассторгните договор, делов-то.
зачем жить в таком плохом доме как Вы пишите...
Вам может менеджер сказал. И вам этого достаточно.
А вот многим забыл сказать. И даже в договор не написал. А деньги застройщик получил.
Так что разговоры про не берите - это только пока договор не заключили и деньги не взяли.
А на данном  этапе - налицо обман потребителя и неисполнение обязательств по договору. Это в том случае если независимая экспертиза покажет несоответствие строительным нормам. Так что в этом случае возможно и принуждение стороны договора к исполнению обязательств.
Застройщик - понятное дело рассчитывает что и так схавают.
ну попробуйте тогда, может что и получится...
по расчетам калькулятора теплоэффективность пирога дома укладывается в нормы, или калькулятор ошибается?
поправьте, что там не так?
вот расчет:
https://smartcalc.ru...1&lt2=0&mm2=242
посчитал также здесь:
http://rascheta.net/
те же самые значения, требования по СНИП по сопротивлению теплопередаче 2,99, по расчет с облицовочным кирпичом значение 3,4, c фиброцементной плитой: 3,3, то есть на 0,1 меньше, чем с облицовочным кирпичом, оба значения > 2,99 соответственно удовлетворяют требованиям СНИП.
Прошу прокомментировать, или я не так считаю?
Я ничего в этом не понимаю, но смущает температура всего -10 градусов снаружи. А если холоднее???
от температуры расчет не зависит, зависит от региона в калькуляторе, от изменения температуры норма 2,99 не меняется
и еще - точное значение 3,26 правильно? А с кирпичом ровно 3,4?получалось?
И еще значения размера вентилируемой воздушной прослойки (а она кстати разве вентилируемая?) 5 см откуда взято?
Аналогично информация про облицовочные плиты откуда взята? Где-то есть эта информация?
с кирпичом получалось 3,4. С фиброцементной плитой - 3,3, норма: 2,99, соответственно по калькуляторам и в том и в другом варианте пирога значение выше нормы для московского региона, соответственно укладывается в СНИП от 2012 г., вот я и спрашиваю- раньше ссылались на расчеты по калькуляторам и утверждали, что не проходит по нормам, вопрос: где я ошибся?
конечно получается почти впритык, но все-таки - укладывается судя по расчетам
А какие значения (для пирога стены) вы тут вводили? У меня не получается ввести такие, чтобы получалось даже просто больше 1.
И еще ответьте - эти значения вы откуда брали, они где-то в печатном виде фигурируют (например какая именно будет прослойка воздуха и какие именно плиты)
я же дал ссылку с готовым расчетом и значениями:
https://pronovostroy...W1wO21tMj0yNDI=
для расчета тут: http://rascheta.net/
нужно указывать толщину стены при выборе porotherm 44, руками 440, автоматом он не ставит
для расчета тут
А остальные толщины нужно указывать? И внешняя плита там максимум 500кг/м3, а не 800 как вы взяли во втором расчете.
И еще раз, все-таки насколько реальны (имеют отношение к нашей ситуации) именно эти взятые значения для прослойки и внешних плит? Может у нас всего 300 кг/м3 будет? И воздушная прослойка 1 см?
эта плита и ее плотность не существенно влияет на теплопроводность, плюс минус 0,1 к общему значению
реальны на 99% как минимум для слоя porotherm 44, там все значения введены абсолютно точно с небольшой погрешностью возможно только по плотность, я ввел 800, на самом деле у него-780, но чем меньше плотность, тем наоборот выше теплоэффективность. Воздушая прослойка взял 5см + фасад с небольшой погрешностью по плотности может быть, но он не сильно влияет не тпелопроводность, поэтому на общее значение критично не влияет, также и облицовочный кирпич.
по технологии монтажа фиброплит воздушный зазор должен быть не менее 40мм
Объясните мне простому смертному не холодно ли будет в этих корпусах? или сразу настраиваться на то что придётся утеплять квартиру.
  • Страница 29 из 39
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
