Ход строительства
  • Страница 31 из 39
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
там поротерм внешние стены и внутренние перегородки
«Английский Квартал» построен по индивидуальному проекту. Здания возведены по наиболее современной на сегодняшний день технологии - монолитный каркас с трехслойными наружными стенами "монолит + утеплитель + облицовочный кирпич". Первые два этажа облицованы камнем, с 3-го по 6-ой этажи – керамическим кирпичом, а с 7-го по 17-ый – отделаны акриловой штукатуркой светлых тонов.
4-й абзац по ссылке:
http://www.anglkv.ru...hilom-komplekse
Про поротерм ничего не говорится на сайте. Говорится про керамический облицовочный кирпич. Можно уточнить - подъехать на мытную, записавшись на просмотр и убедиться.
зачем записываться, достаточно сделать звонок, да действительно там внешняя стена монолитная + утеплитель и облиц кирпич, поротермом сделаны вставки под окнами и внутри квартирные перегородки
Да сам по себе поротерм - это просто крупноформатный кирпич с пустотами. Если слой полметра положить - для Москвы хватит. Можно меньше, но с утеплителем.
Вопрос в том что лэндюг решил по жадности сделать слой недостаточный и без утеплителя. Даже оштукатурить с внешней стороны ему лень. Этому никакому застройщику оказали высокое доверие, выдав разрешение в одном из самых привлекательных мест новой Москвы. Но видимо недоглядели. Недооценили его наглость.
А доверие он не оправдал. Создает напряги будущим жителям из-за мелочной в общем-то жадности. Кстати не только жителям. Демонстративно игнорирует программу энергосбережения. Будет атмосферу топить, чуть меньше чем пятиэтажка. Топливо переводить.
вообще то это не так, это теплая керамика, а теплая керамика это не просто керамический крупноформатный кирпич с пустотами, это кирпич с пустотами и порами внутри самого материала, за счет пор и пустот и достигается теплоэффективность
читаю про пеноблоки, с ними так же ожидаются сложности при отделке.
Поры имеются в любом кирпиче. Они как раз и делают его теплым. Поротерм имеет несколько модификаций. В зависимости от формы пустот и перегородок между ними тепловые свойства разные.
Да собственно все хорошее убивается тем что когда отказались от лицевого кирпича надо было заменить поротерм 44 на 51. И не было бы вопросов. Да и сейчас еще можно утеплитель на кирпичи положить. Но ведь не делается.
да вообще то нет, поры есть только в теплой керамике и эти поры создаются путем добавления в глину опилок, и на этапе обработкой температурой эти опилки выжигаются внутри, за счет этого образуются те самые поры, в обычную же керамику никаких опилок не добавляется..
Крепление на дюбеля в керамических блоках
посмотрел еще раз фото, уже видны явные ошибки.
1.оконные перемычки нельзя класть на Поротерн.
2.использование треснутых блоков при строительстве.
3.не закрытие мостиков раствором.
думаю построить то они построят, только вот претензии потом возможно уже не предъявить, фирме без портфолио и стажа..
думаю проблемы с теплом будут у торцевых и квартир выходящих на северную сторону. сейчас еще можно все исправить применением утеплителя по всем стенам дома. (затраты минимальные, а люди будут довольны)
http://kirpich.unikm...g_Porotherm.pdf
подробно о Поротерм
нормы теплосопротивление, расчет: ~ 2,17  из-за мостиков холода - нужно до утеплять.
пишем все дружно  info@granelle.com и в инстанции, пока еще есть возможность  утеплить.
спасибо за видео, видео как раз подтверждает, что стена из-за мостиков холода не удовлетворяет норме сопротивления, и для того чтобы локализовать мостики холода, надо всего лишь сделать теплую штукатурку толщиной 3см
да, либо просто использовать утеплитель.
студиям я думаю это не страшно, а вот торцевым и "северным" квартирам не посчастливиться..
еще нашел информацию о подрядчике кто строит: он создан в конце 2016г. так что потом возможно и концов не найти...
еще по видео обсуждали цокольный этаж, там обязательна гидроизоляция должны быть или утепление иначе будет происходить разрушение со временем Поротерм, он в ЖК из чего делается?
но мне уже кажется зря они его выбрали...
организация – подрядчик
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» ОГРН 1165001054294
https://www.granelle...8509e46e1ed.pdf
регистрация 30 ноября 2016
http://www.rusprofile.ru/id/10800866
На этом видео продемонстрирован блок с прямоугольными полостями не такой как тот, что в стенах жк москвичка. Блок на видео крепче. А в стенах москвички блоки с робовидными дырами - у них перегородки тоньше. С дюбелями будут проблемы.
ромбовидными
Специалист на этом видео называет "мостиками холода" эффект неоднородности материала. Имеет право. Чтобы слушателям было понятнее.
Но самое интересное - это его расчеты. Он четко акцентирует - приблизительный расчет дает тепловое сопротивление 2,5
уточненный расчет дает 2,17
Требуемое сопротивление = 3,13 - это говорит ЦНИИСК им Кучеренко.
Из этого следует, что теплая штукатурка 3см недостаточна, чтобы исправить ситуацию. Спасет только слой минераловатного утеплителя. Это подтверждается в расчетах примеров в альбоме ЦНИИСК им Кучеренко.
да, понятно это. с пеноблоками так-же проблемы будут с креплением.
вообщем все очень эконом, а не комфорт класс..
Пеноблок это однородный материал, а не как поротерм с перегородками тонкими, которые уж если разрушатся - так катастрофа.
В пеноблок можно дюбель спокойно использовать. Сверлить желательно аккуратно.
А поротерм сверлить сверхаккуратно и лучше "химический" дюбель. Обычным не рисковать.
А ваш вывод, что москвичка - очень эконом класс - это очень правильный вывод. Из-за этого жадничают утеплитель положить. Да еще эти огрехи с кладкой добавляются, которые вы показали. А уж что там будет с коммуникациями - с электрикой общей, с трубами, батареями - это станет видно нескоро.
да, будет видно, в целом все понятно.
какой ценник-такое и качество.
  • Страница 31 из 39
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
