  • Страница 133 из 233
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
А счетчики получается еще не все установили?
Я ранее писал, что смонтировали только в 7-ой секции, перешли на 6-ую. Позже поинтересуюсь, может и 6-ую уже сделали.
6-ю секцию зааскуячили, перешли на 5-ую. Питание на счетчиках, как я понял, есть только в 7-ой секции. Аскуячим дальше.
  • Lyrik это нравится
похоже на зах...чили
С 6-ой закончили сегодня?
А это принципиально, сегодня или вчера? Главное процесс идет.
Что значит это питание на счетчиках?
Это значит, что счетчик считает количество электроэнергии, для простоты-электричество. Так вот в 7-ой секции к счетчикам электричество подведено, а в остальных секциях электричество пока в розетках не живет.
А как такое может быть, если в подъезде свет есть? Проводку не протянули или не подключили?
Освещение отдельно от силовой части выполняется, а вкупе с лифтами и тем, что в мопах, еще и отдельно от электроснабжения квартир, так называемые общедомовые нужды.
О как...
Хотя я лично видела в декабре, как в 6 секции делали электрику...
Подождём...
О как...
Подождём...
Кабели и некоторая разводка есть, но не закончено ещё.
В корпусе Д5 еще не прошло остекление . Информация о том, что окна в корпусах Д5 и Д2 разные не верна
А почему тогда на фотках окна разные? Оо
Видимо потом у рамы будут выпиливать нижнюю часть центральной перемычки и клеить горизонтальную перемычку )) вообще уровень осведомленности официальных представителей застройщика напрягает.
Бойцы набрали темп, говорят завтра планируют закончить монтаж счетчиков в панели. После этого для целей наладки вроде как будут напряжение посекционно подавать.
  • DooH, Константин Ш., lino4ka и 4 другим это нравится
Мда...на вопрос есть ли отопление в 1 корпусе???
Ответ: Отопление подключено...
Но видимо не включено...так как в 4 секции в квартире все холодное....
Как нам объяснил сотрудник, который осуществляет показы квартир, что все подключено, в том числе, отопление.
Оно подключено к муниципальным системам, но по ним не идет тепло, так как это будет возможно только после получения ЗОС.
До этого времени отопление осуществляться за счет генераторов, которые питают каждый свою секцию.
То есть на получении ЗОС застройщик показывает с помощью генераторов, что все функционирует, тепло идет. Затем получает ЗОС и город открывает "кранчики", чтобы уже город обеспечивал дом теплом.
Как-то так.
  • lino4ka это нравится
Как-то так.
Ничего не понял, что за генераторы тепла. Тепло по трубам с котельной же идёт, про генераторы воды не слышал. Если только насосные питать, так насос все равно должен воду гнать с котельной. Да и не слышно в панели генераторов, она от ТП запитана.
Кто-то из вас по ходу что-то не понял.
речь шла о дизельных генераторах, так как на вопрос, почему в одной из секций батареи холодные, ответил, что, возможно, солярка закончилась.
Ну ничего и не прояснилось, объясните связь генератора и горячей воды в батарее.
Я, еще два месяца назад, попросил менеджера узнать есть ли во втором подъезде панели в трешках тепло. Менеджер узнал. И оказалось, что в одной комнате и на кухне есть а в остальных-нет. Походу просто не все стояки включили. Хреново конечно,потому что если бы отапливалась вся квартира, то, соответственно и стены и стяжки, к сдаче дома, были бы уже сухими и пригодными для ремонта. А так, при получении ключей весной, заколебёшся ждать когда само всё  просохнет или сушить всё это самому (((.
  • DooH, lino4ka, Eleanora и еще 1 это нравится
Стояк же охватывает всю квартиру обычно в панельных домах.
Тут другая система?
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
