ЖК "Барбарис" фото строительства
  • Страница 16 из 73
  • 17
от 8.10
:good: спасибо, красиво)
Вы на "землю" посмотрите. Расставлены маяки. а на самом деле уже и засыпка керамзитом сделана.
Еще из замеченного (но на фотографиях не отображенного):
- кран наростили, на уровне 10 этажа добавили фиксирующую башню крана конструкцию
- выложили "пробничек" декоративным кирпичом
- мне показалось, что и межкомнатные (или скорее межаппартаментные) перегородки начали выкладывать
Здравствуйте. а не пускают глянуть реально планировку на 1 этаже квартир? Ощутить себя в реальности, так сказать.... Если пустят, дайте знать пожалуйста)))
Официально вряд ли разрешат пока кран стоит. Можно в выходные попробовать пробраться.
В выходные не работают?
Всем привет!
Нашел видео Барбариса, обзор с высоты:
Всем привет!
Привет!  :good: Жаль без слов)
Тут и без слов все понятно, строят быстро и хорошо. :smile:
Интересно, когда за фасад возьмутся? Не хотелось бы, чтобы в морозы или сильные дожди делали.
Фасад, чуть ли не в последнюю очередь. Единственное что могут сделать, выложить небольшой кусочек "для ознакомления".
Сейчас можно увидеть декоративный кирпич в отделке цоколя второго корпуса и кирпич, которым балкон пожарной лестницы выкладывается (тоже второй корпус, в первом корпусе цвет кирпича будет другой).
Почему? Что пугает? Фасады все равно вентилируемые. Так что никакой разницы когда будет проведена работа.
Насколько я поняла, лучше чтобы фасады делались в сухую погоду и чтобы не было сильных морозов, иначе непонятно как они себя потом проявят.
Разницы нет, в какую погоду будут делать фасад, он же вентилируемый. На стену усанавливают алюминиевый каркас на него крепится  керамогранитная плитка, между плиткой и стеной устанавливают утеплитель из минваты.
А если минвата промокнет?
Ну это же не медицинская вата. Минвата, используемая для утепления вентилируемых фасадов отличается хорошей влагостойкостью. Изготавливается  из металлических шлаков и расплавленных горных пород. 59e917e28c58b_.jpg
Я совершенно другое читала:
Ошибки при утеплении стен:
- Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках
Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.
- Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.
Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной.
Минвата разная бывает, для разных целей. Вы пишите про минвату, которая закладывается внутрь стен, или под штукатурку.  Для вентилируемого фасада применяется влагостойкая минвата и устанавливается при помощи тарельчатого дюбеля, а не на клей. Может это видео Вас утешит:
Может, еще почитаю)
А в проектной декларации у нас какой утеплитель указан, что-то я не нашла?
Может, еще почитаю)
В проектной декларации таких подробностей нет. Но я не думаю, что они положат какой-то не тот утеплитель, это сразу будет заметно со стороны. Да и контролирующие органы не позволят отступать от технологий.
Будем надеяться. А вообще, я была уверенна, что в документации должно все отражаться.
Всем привет! Интересно, за какое число вот эти фото, которые на сайте?
  • Данилка это нравится
От 20.10.17
  • Страница 16 из 73
  • 17
