Инфраструктура рядом с ЖК
  • Страница 6 из 28
Гонишь! линия будет - факт, как она пойдет - неизвестно. К проектированию еще не приступили. В открытую в Москве уже давно не копают, даром четыре щита в Китае купили. Дальше смотри, по ссылке ниже линия 6,5 км, берешь Яндекс карты и прокладываешь линейкой, как ты пишешь. Получается 7,5 и больше километров, так что линия скорее всего пойдет по диагонали от Академической к Крымской.
В одном сообщении соврать 5 раз! Да это талант надо иметь!
Вот, полюбуйтесь:
Красным квадратиком отмечен НЧ17.
  • Гость_из_метро это нравится
Да, тоже уидел эту новость.
Это границы территории, скорее всего тоннель метро будет в несколькь десятках метров от комплекса. Получается, что он должен будет пройти под ЖК Пирамида. Не забывайте еще, что у метро радиус поворота очень большой, что еще отдалят тоннель от нас. Кстати, если по Новочеремушкинской идет труба газа высокого давления на глубине 5 или 8 метров, то метро будет сильно ниже.
Думаю, для нашего дома это не критично.
А газ как все же идет? Может кто то скрин с документа сделать а не фантазий?
Коммуникации вынести не сложно. Газ сложнее, и куда?
Если газ идет по НЧ то метро под ней трубой пройдет.
Единственное что если открытым способом делать будут, то грязь пробки вокруг будут долго
Фантазии?
вот ссылка http://www.mos-gaz.ru/projects/40853
есть видео, там знакомые виды
  • Ma707 это нравится
10 метров и с НЧ в Карьерную.
Метро значит ниже будет .
Расслабьтесь: кроме НЧ17 на районе куча домов разных годов постройки и высотности. Взять те же 22-х этажки от УГС.
Вот уж НЧ17 - один из последних домов, кто пострадает от метро.
А вообще, метро это хорошо.
Единственно, что если будут открытым способом проводить, то испортят всю улицу Дм.Ульянова, порубят все деревья. Но это проблема всего района - жители не дадут. Либо снесут потом к чертям чиновников.
10 метров это под Нахимовским. Под НЧ глубина гораздо меньше. Уже обсуждалось.
тут дело не в том, что тоннель будет будет в 50 метрах от НЧ17, а в том, что в непосредственной близости от ЖК достаточно долго будет продолжаться стройка. Возможно - открытым способом.
Радиус никак не отдаляет тоннель, все будет как отмечено на карте.
к началу 2020го НЧ17 сдадут, плюс подождать усадки + ремонт. ну в начале 2021го будут жильцы. к тому времени закончат уже с метро.
Ээээ, не совсем так. На карте отмечена полоса в границах которой может пройти туннель метро. Сам туннель вроде как метров 10 шириной, а полоса все 600 метров. Согласитесь, что есть разница, когда туннель пройдет в 50 или 650 метрах от жилого комплекса.
И с чего Вы решили, что строить будут открытым способом? проекта же еще нет
Так, а теперь смотрим официальное инфо
https://stroi.mos.ru...tm_campaign=372
Конечно не факт, что после проектирования будет именно так, но будем надеяться)
С чего вы взяли, что закончат?
С чего вы взяли, что я решил, что будут строить открытым способом?
Я предположил, т.к. ширина улицы Дмитрия Ульянова позволяет строить открытым способом и открытым способом строить дешевле.
Это схема линии метро без чёткой привязки.
Проект планировки территории будет готовиться в границах согласно схеме из распоряжения.
Негатив, зачем?
Негатив, зачем?
Где негатив?
Если строители метро будут соблюдать сроки так же как Инград, то к началу 2021 не закончат.
Где негатив?
покажите сроки Инграда. пока есть только дата завершения всей стройки.
Представитель застройщика говорил, что к августу будет завершена подземная часть. Выходит, наврал?
ни разу такой инфо не было
Была!
  • Страница 6 из 28
