Купите - узнаете ) Расходы воды по нормативам сильно выше в жилых домах. Насосы помощнее дорого стоят. Возможно, что они достаточны. Но это неизвестно на данный момент
Перед покупкой квартиры все равно изучается документация, в том числе и техническая. Не может же застройщик продавать квартиры, которые не соответствуют нормам. Или насосы соответствовали нормам жилого дома или их все-таки поменяли.
Когда строят всегда рассчитывают возможную нагрузку и строят даже с в про запас так сказать, насосы будут нормальные стоять, узнать бы фирму ещё.
добрый! ответ следующий: принципиальных проблем нет, вопрос доп денег, потому что тянуть линию нужно будет в шахту и как-то решать дополнительно вопрос с конденсатом (куда сливать). Короче нужно делать проект под конкретную квартиру и его обсчитывать.
с другой стороны смотрю сейчас новостройку у ПИКа, так там такая же тема: все кондеры и вешаются в одном специально отведенном месте и туда также нужно прокладывать линию. Предполагаю, что это сейчас "мода" такая.
Спасибо за ответ.
Пусть даже они вешаются в одном месте, но как-то и застройщики это должны продумывать. Хотя бы какой-то отвод для конденсата делать. Может коллективно как-то эту проблему решать?
а как вы ее решите коллективно? трасса идет из каждой квартиры через коридор в шахту, там вешаете свой блок. Если я правильно понимаю, конденсат образуется во внутреннем блоке при охлаждении, поэтому как вариант сливать его в систему канализации и водоотведения.
Понятно, что каждому со своей квартиры выводить нужно. Но ту же бригаду нанять всем вместе, материал оптом закупить. Все же быстрее и выгоднее и учтены сразу все минусы, которые могут возникнуть, если каждый свое выводить будет.
1. Далеко от метро - про пешую доступность можно забыть. Если конечно нет желания прогуляться 30 мин до Медведково и переходить при этом магистраль - Енисейская-Осташка. Транспортом до метро тоже неблизко, учитывая пробки вокруг. В час пик придется те же 30 мин добираться. Ближайший крупный перекресток - Осташка в сторону Мкада всегда парализован пробками. Можно ехать по узким улочкам в сторону Бабушкинской, но там куча светофоров и тоже пробки в часы пик.
2. Комплекс - исключительный бизнес-центр. С какой-то холодной аурой. В нем нет какого-то домашнего уюта.
3. Коридорная система на этажах - похоже на гостиницу или общагу. Огромные пространства, можно заблудиться. Закрывающиеся холлы для квартиры не предусмотрены.
4. Все внутренние стены (между соседями, а также стена квартир в коридор) - из тонкого пеноблока. Прочности и звукоизоляции никакой.
5. Стеклопакеты отвратительные. Как проветривать и мыть такие окна - вобоще не понятно. По хорошему их надо менять, но есть ограничения - все надо заказывать только у определенной фирмы в стиль общего фасада. Выйдет все это "в копеечку".
6. Отопление , а оно кстати будет стоить дополнительно помимо тех обещанных 60-70 руб за метр обслуживания. Зимой - за отопление этих больших оконных витражей и слабоутепленного наружнего фасада придется раскошелиться.
7. Вентиляция - сразу видно, что она неполноценная. Вентшахты размером с мышиную задницу, как они будут справляться с большими площадями ? Отмечу, что во всех бизнес-центрах (и в той же премиальной Москва-Сити всегда проблемы с вентиляцией - но при этом, там организован искусственный приток с кондиционированием ), здесь все наверно еще более бюджетно, а приточной системы нет. Значит будет духота в квартирах. А для проветривания придется открывать фрамугу в окне, размером с дверь...
8. Кондиционирование - вообще полный швах. Тут уже народ разрабатывал, как ставить наружние блоки в спец-шахту. А Вы знаете , что эта шахта одна и находится она в коридоре рядом с лифтами? А теперь посчитайте расстояние от своих квартир до этой шахты - в среднем это 30-40 метров по прямой. А теперь добавьте сюда еще запас на изгибы и обходы трассы при прокладывании. Будет около 50метров погонажа трассы. А теперь уточните - сколько у базового кондиционера возможная длина трассы (медная трубка для фреона) - не более 10 метров. Вопрос - как Вы подключите кондиционер? Или же Вам потребуется промышленный кондей размером с холодильник , который будет еще и потреблять несколько киловатт электричества и еще сам стоить будет как неплохая машина...
Поэтому - про кондей можно забыть, или этот проект встанет Вам в копеечку по инсталляции и обслуживанию.
Ну вот вроде из основного, что смог отметить.
Спасибо за подробный отзыв.
Если кондиционеры поставить нереально, то кто же квартиры покупать будет?
Коридорная система тоже не радует, при плохой звукоизоляции - это просто ужас. У меня знакомая в подобном доме квартиру купила, слышно всех соседей, которые по коридору ходят.
Да и пеноблок по-хорошему придется заменять на что-то более подходящее.
Судя по всему, те кто покупает квартиры находится только под впечатлением высоких потолков, больших холлов и видов из окна. Все остальные проблемы они надеются потом решить по факту. Особенно, когда вокруг муссируется информация, что это "сложно, но возможно".
Но о таких вопросах стоит задуматься заранее.
Взять тот же кондиционер. Принцип его работы - связь внутреннего и наружнего блока через замкнутый контур под давлением (медная трубчатая трасса) в которой находится фреон. Ну и электропровод для связи и управления. Так вот, мощность любого базового кондиционера ограничена - объемом фреона, который закачан в систему и в том числе часть этого объема находится в трассе между основным и наружним блоком. Мощность кондиционера определяется, в т.ч. возможностью этот объем хладогента обрабатывать компрессором наружнего блока и циркулиовать между блоками - это и есть принцип подачи холода на радиатор внутреннего блока кондиционера ,который дает уже холодный воздух в помещение.
Так вот, любой кондиционер ограничен длиной трассы между наружним и внутренним блоком. Если этим пренебрегать и сделать например не 7 метров (рекомендуемых) а 10 - система будет уже работать с повышенным нагрузками. Если сделать 15 метров - будет затыкаться и просто сгорит быстро. А если 50метров - то вообще не будет работать и опять же погорит.
Все очень просто. Это технические реалии.
Решить вопрос можно будет только путем установки очень дорогого и мощного кондиционера промышленного уровня. К тому же если квартира еще и из нескольких помещений в каждом из которых потребуется кондиционирование - то такой вариант вообще единственный. Это будет кондиционер типа тех, что ставят на крышах супермаркетов (присмотритесь как-нибудь для понимания размеров этих блоков) - размер этой системы раза в 4 и более превышает обычную. Ну и цена соответствующая - даже крупный магазин начинает чесать голову , когда доходит дело до прибретения такого проекта. Плюс монтаж таких систем должен быть выполнен очень компетентно и стоит тоже очень немало. Да и еще забыл сказать - независимо от выбора системы, при подобном монтаже - конденсат придется сливать внутри квартиры из внутренних блоков. А для этого все стены придется увешать канализационными трубами, да еще и не факт, что все уклоны для слива в в трассу канализации удасться соблюсти.
Можно конечно "сколхозить" и использовать
Мне кажется, что застройщик должен думать как решить проблемы и решать их. А по-другому на какое-то "впаривание" некондиции похоже.
Про кондиционеры, не знаю как тут, у меня апартаменты в доме, где нельзя устанавливать кондиционеры на фасаде. Поэтому все внешние блоки установлены на крыше.
Потому, что здание строили не как жилой дом, а как бизнес-центр.
Поняв, что строят неликвид, спохватились и стали переоформлять землю и проектную документацию. Вот только что это закончили (или заканчивают, так как продажи ещё не открыты.
Поэтому и планировки такие и по 11 квартир на этаже.
Это Вы так думаете, что оно неликвид как бизнес-центр?
Но с такими проблемами как с жилым помещением, мне кажется что его ликвидность будет еще меньше.
Или застройщик сам ликвидирует часть проблем, или квартиры будут продаваться очень долго.
Я так поняла, что это большая проблема. И коллективно, ее все-таки решить будет легче. Не зря люди волнуются. Может, даже, стоит собраться, и обратиться с этой проблемой к застройщику. Как ниже уже написали, вывести системы кондиционирования на крышу. Коллективно ведь решить проблему легче.
да кто ж против та, только я не раз был участником коллективных процессов, инициируемых группой дольщиков/домохозяйств/собственников ... это лютый п...ц, это процесс абсолютно алогичный и непрогнозируемый даже когда обоюдовыгодный. так что just do it
В большом холле жить не будешь. Высокие потолки кодиционер не заменят.
Тогда, действительно, проще все самим сделать, спокойно и быстро.
На сколько я понял, все не так и просто. Быстро такое не решишь.
