Ход строительства
  • Страница 113 из 132
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
Застройщик исключил затирку из плана работ.
Понятно, что это делалось, чтобы упростить сдачу. Но теперь у застройщика нет никаких формальных обязательств это выполнять. Значит это будут делать либо по мере высвобождения фасадных рабочих с корпусов 1-2, либо когда рак на горе свистнет.
страница 11, Архитектурные решения.
https://наш.дом.рф/a...expt_result.pdf
я - не эксперт в кладке клинкерного кирпича на навесные фасадные конструкции, но проходя  вечером мимо корпуса 4, на котором была включена подсветка, обратил внимание, что кладка идет вкривь и вкось. сильные отклонения по вертикальной оси особенно заметны при включенной подсветке.
Это фишка дизайна или технологическая особенность?
Вот это они дают.
Да, можно не затирать, нормально смотрится, но только если у тебя подложка снизу одноцветная и не желтая и не синяя. Они там в разных местах разные подложки использовали, а теперь отказались от затирки.
Ну и мопы могут оставить в виде покрашенных стен и потолка. Так написано.
Короче, пшик это, а не Инград. С таким отношением к дольщикам ему долго не протянуть. Удачных продаж в риверскае.
Вот это они дают.
Такая ситуация по всем проектам и не только у Инград. Сдают все без затирки. Затирать будут однозначно, т к это предусмотрено договором, тем более плитка без затирки немного болтается. При минусе затирку не делают, по времени это займёт пару месяцев, процесс трудоемкий. Скорее всего будут делать весной в теплое время.
Подскажите, каким договором предусмотрена затирка?
В своем не нашел, к сожалению.
И может быть у кого-нибудь есть идеи о том, как будет отделена хона строительства в соответствии с этапами сдачи?
Очень не хотелось бы попасть в ситуацию, когда после сдачи 3,4 корпусов весь склад столой материалов от второго корпуса расползется опять по всей территории. Да и небезопасно находиться будет во дворе в период активной облицовки 3,4 корпусов. Как застройщик предполагает соблюсти все требования ТБ - для меня загадка.
Гостей развелось...
Гость от 10:22 либо ошибается либо сознательно вводит всех в заблуждение.
Выше приложена ссылка на изменения в проектной документации - там чёрному по белому написано, что затирки не будет и это соответствует технологиям. ВСЁ. Застройщик теперь ОБЯЗАН выполнить проект по документации. А в документации дом БЕЗ затирки. Выполнение затирки - это будет нарушение проектной документации и такой дом не будет принят.
в ДДУ никаких слов про затирку нет.
Так что затирку, если очень хочется, будут делать сами жильцы вместе с УК и за свой счёт, так как эта процедура не входит в статью обслуживания и ремонта дома.
Фотки в студию! а то, что для одних вкривь и вкось, для других эталон прямой из Международного бюро мер и весов.
Гостей развелось...
Я общался с представителями заказчика и монтажн организациями, все подтвердили, что затирка будет, более того подрядчику за эту затирку уже заплатили и он ее купил, никто возвращать деньги заказчику не планирует.
Вам отвечали то, что вы хотели услышать. К тому же не эти люди несут ответственность перед дольщиками.
Есть проектая документация, из не затирка исключена и это обосновано. А забор, например, наоборот включён.
Подрядчик должен стоить строго по документации, иначе у него будут проблемы при приёмке и сдаче работ. Любые отклонения должны быть обосновано, согласованы и внесены в документацию. Должны быть оценены технические условия внесения изменений и их влияние на эксплуатацию здания. Так и было сделано в случае исключения затирки.
К тому же, если все же планируется затирка, то зачем её было исключать? Написали бы, что будет сделано в 3 этапе или 4 этапе или 100500 этапе.
Не надо верить представителям застройщика, тем более, что многие сказанные ими слова и обещания в жизни не реализовались.
Вы сами себе противоречите. Сдадут сейчас, затирку сделают позже. Если говорить, что будет сделано в 3 или 4 этапе, то это значит, что сейчас сдать не смогут.
Узбагойтесь и уточните, Вы дольщик или рядом проходили?
Работы идут вяло.
Сейчас на 2 корпусе со стороны Дм.Ульянова только одна работающая люлька видна и в пентхаусах какая-то движуха  идет.
Мне кажется, даже к маю не успеют при таком темпе.
Внутри еще делать все трубы водоснабжения, канализации, электрика опять же, слаботочка, установка лифтового оборудования, отделка.. Это всё в любом случае после закрытия контура. А его  в конце февраля закончат в лучшем случае, рабочих мало, имхо.
Насколько я знаю, инженерные системы и коммуникацию делают параллельно с возведением монолита, так что останется только внутренняя отделка, поэтому не думаю, что со сроками будет так печально, как вы обозначили. Если и будет задержка, то небольшая
Я видел согласованный рабочий проект, который делал Подрядчик и там представляете есть затирка, более того, как мне сказали, пока она не будет сделана фасадчику не подпишут итоговый акт, а сделать он должен в соответсвии с рабочим проектом, только после подписания этого акта он может получить гарантийное удержание, которое с него удержали. Затирать будут 100 проц, могу поспорить на вашу квартиру, если она у вас есть))
https://yadi.sk/d/wZkfIiPL-ss5wA
На фото видно недостаточно хорошо, но некоторые плитки кажется будто вываливаются. Это правда. Как их вообще возможно затереть?)
Кажется? Крестись!
Всё там нормально установлено, отвалится - приделают.
Там реально плитку поставщик-производитель поставлял с нарушенной геометрией (Кривая), строители жаловались, что приходилось выравнивать и подгонять, поэтому швы такие, это проблема у светлой плитки.
Лично вам жаловались?
Вы прораб?
Вот как такое людям в голову приходит.
Вы прораб?
А вы давно были на стройке? Вы, например, знаете кто производит плитку?
со вторым корпусом совсем печаль. Рабочие болтаются в одной люльке. Корпус мёртвый. С самого начала он строился с нарушениями закона на расстоянии 19 метров от дома 36. С самого начала жители соседних
Домов боролись именно против этого корпуса. Если вдруг построят, то соседние дома будут кофе друг другу варить и передавать. Сейчас инградовские хамы опять на меня накинутся . Что мол все отлично. Происки дешевых панелек. Сами приходите и смотрите. Не верьте им. Корпус ещё долго не достроят.
Абсолютно нет никаких шансов, что этот дохлый второй корпус достроится. Его изначально строили для распила денег от дольщиков и отвода глаз. Никаких реальных планов его построить никогда у застройщика не было. Все деньги с него распили, а остаток бросили на другие корпуса, да и то не на все хватило, вон первый корпус, видимо, так дольщикам и передадут, мол сами окна вставляйте и доделывайте, все равно дольщикам ремонт делать, так как white box в этом корпусе нет.
Теперь второй корпус пытаются городу отдать под вестибюль метро
Что делать, НЧ17 эконом-комфорт, надо было думать головой и брать другие проекты от нормальных застройщиков!
Не надо всех под одну гребёнку!
Мы взяли квартиру во 2 корпусе, но здраво оценивали ситуацию. Прикупили ещё кладовку, спальники, походные котелки и газовые горелки. Ночевать зимой можно в кладовке. Летом и на этаже будет отлично. Ветерок, звезды. Кофе утром соседи из 36 дома сварят. Лепота.
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
