Ход строительства
  • Страница 23 из 132
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Всем доброе утро!
Вашему вниманию свежий утренний фотоотчет:
Продолжение:
Добрый день. Вопрос по второму корпусу, когда там будет проходит такая же активная деятельность, как в третьем и четвёртом? Моя квартира именно там, а фото выкладываются исключительно 3-4 корпусо!
Наталия, доброе утро!
Работа на 2 корпусе запечатлена как на вчерашних, так и на сегодняшних фотографиях. В утреннем фотоотчете уделили данному корпусу особое внимание. Приятного просмотра!
И если не сложно можно
1. фото по периметру котлована (там где конечно можно подойти)
Т.е. от угла шпунтов и чтоб видно было противоположный угол
Александр, доброе утро!
Посмотрите, пожалуйста, приложенное фото соответствует запросу?
Да. Спасибо!
Кто спрашивал на счет толщины фундамента. На некоторых фото видно высоту
Там линейку приложили и видно высоту точную?
Визуальный ориентир. Соотнешение с ростом человека
Пока весьма бодро строят.
Застройщик, когда начнет работать камера?
Уважаемые клиенты, доброе утро!
Как анонсировалось, к середине недели завершились работы по монтажу и подключению веб-камеры.
По Вашим просьбам камера сосредоточена в большей степени на Корпусе №2.
В течение дня появится ссылка на официальном сайте ГК "ИНГРАД" в разделе ЖК "Новочерёмушкинская, 17".
малый охват!-((
хотелось бы всю стройку видеть...
работы по монтажу на корпусе 3 вообще не видно.
3й наоборот видно.
Уважаемый застройщик скажите пжст для чего выбирают грунт за 3м корпусом?
Под сам корпус? Это тот же вопрос про расстояние текущего фундамента до шпунтов. На аэросьемке корпус у шпунтов.
3й наоборот видно.
3й на камере почти не видно.
то что видно - это паркинг, корпус будет дальше
Откуда инфа что корпус дальше?
Застройщик этот вопрос какоц раз игнорирует ))
3й наоборот видно.
Александр, это стандартная практика - земляные работы проводятся не от края участка по причине возможности работы сразу в четырех направлениях, увеличивая возможный фронт работ, при этом оставляя возможность слаженной работы. Если бы строители начинали с 1-го угла, количество занятой техники и людей было бы ограничено.
Сейчас работы продвигаются к краям и углам. На углах котлована будут установлены распорные системы, а также производиться укрепление стенок котлована для предотвращения обвалов земляных масс, которые в дальнейшем будут демонтированы.
Если речь идет не про котлован, а про будущие стены корпуса - то они будут отстоять от шпунтов на 1,5-2 м.
Спасибо за подробный ответ.
Теперь все понятно
Вопрос застройщику: выбран ли подрядчик на строительство данного комплекса (все монолитные работы и отделка)?
Согласно разделу с тендерами, летом проводился тендер только на строительство подземной части ЖК. То есть, БОЭС констракшн должен сейчас только до отметки 0,75 строить.
уже вроде боэс согласован на весь ЖК
малый охват!-((
Алексей, постараюсь чаще (раз в 2-3 дня) выкладывать фотографии с земли.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
