если будете лоджию утеплять, вы всё равно это будете все переделывать. Если утеплять не будете, то в тех местах, где планируется вешать тяжелое, нужно будет гипсокартон разобрать и под ним сделать закладные для укрепления, потом снова собрать и сверху сделать финишную отделку. Но что-нибудь не сильно тяжелое можно повесить и так
кстати по поводу утепления лоджии. А кто-нибудь знает, как устроена часть, находящаяся между двумя лоджиями, за решеткой? я так понимаю, это место для кондиционера. Но тогда там не должно быть сплошной стены с лоджией, кондиционеры же надо как-то вешать и обслуживать. И свободного прохода там тоже быть не должно - это же лоджии разных квартир. В общем, ничего не понятно. Но от устройства этого блока зависит принципиальная возможность утепления лоджии
Сплошной стены не будет, там место под кондиционеры. Больше ничем два балкона отделены не будут.
Это по словам работников . Мы тоже сегодня сходили в этот шоу рум. По сути -у них есть пока 2 типовых проекта под ключ, для двушки и для трешки, без переделки. Дизайн тогда входит в стоимость. Почти как в бот саду, три варианта отделки. Будут еще и для остальных квартир типовые проекты , но если ты хочешь что-то поменять, то это уже тндивидуальный проект и там другие расценки.
