Квартиры с отделкой
  • Страница 7 из 8
Как дизайнер скажу, что застройщик глобально экономит на  качестве материалов, они закупают все самое дешевое. Розеток вам будет точно не хватать. Не будет биде и гигиенического душа. И есть очень большой риск скрытых конструктивных проблем. Рабочие низкоквалифицированные, им  платят копейки, при этом им все надо сделать в очень сжатые сроки. Эти люди не ориентированы, на то, чтобы их в дальнейшем рекомендовал клиент. Поэтому все делается кое-как и побыстрее. Например, обоями строители часто закрывают щели в стенах, и в первую же зиму выясняется, что нужно не только переделывать ремонт, но и делать дополнительное утепление, гидроизоляцию и т. п.
У нашего архитектурного бюро последнее время почти каждый второй ремонт - это переделка ремонта от застройщика.  Не получается людям жить в таких квартирах, все разваливается уже через пол года.
Подумайте,  что-то изменить будет сложнее, чем сделать с нуля. Например, если вы захотите перенести пару внутренних перегородок, придётся переделать всё или почти всё. Двойные траты, если решите переделывать ремонт. Вам придётся дважды платить за одно и то же, если захотите обновить интерьер под себя.
Это не совсем так, автоматы, розетки и выключатели от Шнайдер Электрик. Это явно не самый дешевый производитель.
Розетки - это такое, всегда можно добавить и с количеством тут точно не угадать под каждого. Главное, чтобы проводка нормальная была.
Проводку они кладут самую дешевую, не рассчитанную ни на мощную технику, ни на водонагреватели
Шнайдер Электрик - российского пр-ва)
Сейчас уже все российского производства и в этом нет ничего плохого. Мерседес российского производства перестает быть мерседесом?
А смысл с такой проводки тогда? Как при Союзе заводят 1,5Квт на квартиру?
С немецкими корнями, наверное))))
Мне кажется, что все дороги сейчас ведут в Китай.
Шнайдер электрик это французская компания :)
Это не так. На варочную панель подведен например кабель ВВгнг-Ls 5 х 4
Мне чего-то сразу на немецкое стало похоже.
Такой провод на какую нагрузку рассчитан?
Токовая нагрузка ВВГнг-LS 5х4
Длительно-допустимые токовые нагрузки
В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки
в воздухе
33 Ампер
на земле
43 Ампер
В режиме перегрузки
в воздухе
38 Ампер
Такого провода с лихвой для плиты, особенно для индукционки которая греется практически моментально. Это я бы даже сказал с запасом сечение взято, хотя с другой стороны можно быть уверенным что проводка прослужит минимум 50 лет, а то й больше, учитывая что редко когда все комфорки работают одновременно.
Есть ли смысл перед чистовой отделкой приглашать специалиста с целью проверить коммуникации  стенах, полу на целостность? Проводку, трубы, например, систему отопления.
Нет смысла. Это уже не проверить, все же в станах зашито.
Смысл есть, я приглашал. Очень вряд ли какие-то проблемы вы найдете, но будете спокойны. И сможете спокойно приступить к финишной отделке не думая о том, что где-то в стене нужно будет переделывать проводку.
Главное - это знать, где проводка проходит, чтобы не пробить. Вот тогда точно придётся многое переделывать.
Вот да, мне интересно, есть ли где-то план проводки в квартирах с отделкой? Чтоб на будущее понимать, где электрика проходит. Может, я захочу повесить картину на стену, а вдруг там провода?
Покупаете для этого индикаторную отвертку и всё.
Не знаю на счет плана разводки электрики, может и есть. Но на деле легко понять, где провода проходят. Розетки и выключатели установлены, и от каждой розетки идет провод вверх под 90 градусов.
  • Страница 7 из 8
