Ход строительства ЖК "Эко Бунино" (Южное Бунино)
  • Страница 20 из 132
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
при покупке я начала задавать вопросы про фасад, про балконы и тогда менеджер так и ответила..
что проект немного меняли, но перерисовывать не стали.
По договору ДДУ они могут спокойно менять фасады, пандусы, козырьки, парадные и тд...поэтому никто из МИЦ особо и не парится.
Меня менеджеры уверили, что проект фасада менять не будут. Как на картинках на официальном сайте, так и будут выглядеть дома...
Корпус 6. Свежие фото от застройщика (06.04), если кто не видел.
Что-то меня вот этот момент пугает, они бы еще совками землю собирали, не хватка техники на площадке?
надеемся =)
На фото видно, что строители выкапывают небольшие углубления в земле. Пожалуй, именно поэтому ее вывозят на тачке, и конкретно для этой работы не нужна техника. Не думаю, что на данный момент есть повод для волнений, вроде стройка движется.
да, когда видишь изменения, как-то спокойнее))
Это точно...намного спокойнее...надеюсь как снег растает еще быстрее стройка начнется...скоро будем этажи считать!
А по седьмому корпусу я что-то не понял. Это уже фундамент залит или только подготовка под плиту фундаментную? А то заявленной глубиной 3,5-4 метра как-то не пахнет судя по фото.
Да там снега, то уже нету) Жары бы нам жары)
Не все работы делаются техникой. Наверно строители лучше понимают, где им технику применить, а где лопату.
Ладно бы лопату, тут то тачкой землю черпают
Кстати, по ощущению, на сайте подпись к фоткам не соответствует с самими фотками.
По 6 и 7 корпусу только подготовку под фундамент льют, она 10 см толщиной, после неё будут арматуру вязать и заливать фундаментную плиту, она 60 см толщиной.
Не маловат ли фундамент в 10 см?
мне тоже так показалось,  что не 7 , а 6 льют
Так, это подготовка под фундамент 10 см, сам фундамент 60 см.
Вот если взять эту фотку. Судя по ориентации, это соответствует 6 секции 7 корпуса. Заявленная глубина подошвы фундамента 6 секции - 3,38 м. Здесь же по ощущению, если судить относительно людей, около 2,5 м. Нужно самому поехать посмотреть, может быть обман зрения)5acdb4d5867b8_TOL_0055.jpg
 пятый корпус:
  • Нюта5 это нравится
Это тоже пятый. Я к тому, что работают  :good: D5DzePyJVng.jpg
А строительство походу идёт неплохо, по крайней мере людей нормально
Всем добрый день! Был сегодня на стройплощадке. 4 и 5 корпуса уже на стадии 3 этажа. 6 и 7 корпуса- много рабочих в котлованах трудится, значит скоро начнут расти вверх. 1,2 и 3 корпуса- тоже строители копаются, видимо скоро старт продаж этих корпусов начнётся.
Радует активность строительства. У меня в 5 корпусе однушка. По моим подсчётам при таком темпе они 2-3 этажа в месяц смело возводят. Если так, то информация про окончание строительства в конце 18 года на информационном щите 5 корпуса может оказаться и не опечаткой вовсе))
  • Natalli, Нюта5, Тамара_Внукова и 3 другим это нравится
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
