Для вас 6-ть дней это древность? С такой наглостью, приезжайте на стройку каждый день и делайте свежие фото, а так вам никто ничего не обязан!
Вы умеете считать ...или читать?) Или переходили ли по ссылке, что в в моем предыдущем сообщении?) Там фото от 06.07.2018 г...) Какие 6 дней...??? И то сделаны они были в июне.
Подсказываю для продвинутых, так как видимо кэш браузера вы чистить не умеете, зайдите на страницу с ходом строительства и нажмите CTRL+F5. Вас не смущает, что вам несколько людей говорят, что фото есть новые, а вы продолжаете упорствовать?
Хватит грубить, все герои в интернете да и женщинам хамить. Вот такие соседи у нас...
Видны первые отличия 6 и 7 корпуса от остальных якобы равнозначных по классу 5 корпуса и др. В 5 корпусе нет полностью монолитных секций. Т.е. технология строительства монолитно-каркасная. 6 и 7 корпус имеют полностью монолитные секции значит ближе к монолитным домам. Возможно это имеет отношение к классу энергоэффективности, на который нихто не хочет отвечать.
Неоднократно застройщику через этот форум задавался вопрос, почему при заявленных одинаковых классах домов ,кроме 4 корпуса (класс оптимум)-у 6 и 7 корпусов класс энергоэффективности (В), а у остальных корпусов (А) класс. Отвечать застройщик не хочет-значит что-то здесь не так. Вот заметил, что технология строительства 6 и 7 корпусов немного отличаются от остальных-у 6 и 7 есть полностью монолитные секции- а у остальных их нет и всё пространство между бетонными колоннами заполняется только пеноблоками. Как я думаю, полностью монолитные секции в 6 и 7 корпусах будут обладать всеми недостатками монолитных домов- плохая звуко и теплоизоляция и ''недышащий дом''- , стены плохо будут впитывать влагу и возможно отсыревание внутри этих секций. Возможно, я не прав, исправьте, кто строитель-но по фото видна разница в технологии строительства между домами.
Монолитные участки - это лестнично-лифтовый узел. Ядро жесткости каждой секции . Во всех квартирах же- только ж.б. пилоны с кладкой стен из блоков. На остальных домах должна быть такая же схема. Может, эти узлы там "утоплены" внутрь здания.
Я не специалист по энергоэффективности, но, для себя понял, что определяется энергоэффективность на основании многих факторов: соотношение площади ограждающих конструкций и обогреваемого объема, утеплитель, тип окон ( ведь, основные теплопотери идут через окна), вентиляция ( возможно, в 6, 7 корпусах - естественная с притоком через окна, а в остальных- принудительная с рекуператорами), и т.д. Хотелось бы, все же, узнать развернутый ответ от представителей МИЦ.
То есть за 10 дней возводят этаж до заливки перекрытия, тогда примерно за 140 дней должны каркас дома возвети. Кто волновался что 5 корпус быстро строят? Можно посчитать успевает ли бетон прочность набрать.
Я подозреваю, что бетоннные стены лестничных пролетов и лифтовых холлов не сильно снижают энергоэффективность. Опять же, даже в 4 и 5 корпусах есть торцевые квартиры с полностью бетонными стенами.
В подтверждение слов. Зашел на сайт Кленовых аллей. Там класс всех домов тоже А. При этом внешние стены лестнично-лифтового узла тоже полностью бетонные.
Более того, утеплитель там судя по плотности тот же, что в 6-7 корпусах, при этом на 10 мм тоньше.
