Вчера ходил принимать свою квартиру. Алгоритм следующий - приезжаете к назначенному времени к корпусу, со стороны Нахабинского или 14 корпуса не важно. Если же изменились какие-либо данные со времени заключения ДДУ то идете в 10 корпус в УК и пока вам меняют данные, идете на осмотр. Заходите в 1 подъезд, он ближе в 14 корпусу, там техник, который пойдет с вами смотреть.
По подъезду.
Я принимал в 4 секции, лифт с утра не работал. Потом, спустя час, запустили. Подъезд помыли, свет горит, отопление есть. Видимо включили недавно и не на полную мощность, батареи в коридорах не очень горячие. На этажных холлах где как. Где-то порядок, где-то еще мусор строительный мешает пройти.
По квартире.
Дверь вообще никуда не годится, картон обыкновенный. Не знаю почему людям не нравятся окна - по мне так вполне неплохие. Мастер отрегулировал их при мне. Батарея Buderus, хорошая, греет на славу. Что не понравилось - так это ширина бетонной стены и заложенной кирпичами разная, поэтому есть выступ одной от другой на 3-5см. У меня такая стена одна, у соседа слева обе стены нужно шпаклевать. Краны в санузле простенькие, поэтому сразу поменял на нормальные. В трех шагах во втором корпусе есть магазин сантехники, там дорого, но все есть в наличии. Система такая: Вводной кран ->Редуктор от гидроудара ->Счетчик ->Грязевик. Вода холодная и горячая на труба полдюйма. Полотенцесушитель - три четверти.
По УК.
Оформляют ответственно, девушки спокойные и помогают во всем. Я заплатил за 4 месяца 10300р коммуналки, 70р за пломбировку счетчиков. Плата за контейнер исходя из квадратуры квартиры. Квадрат стоит примерно 200-215р. Мне предложили за 6200р, я отказался. После этого получил ключи и пошел в квартиру. Никто не гонит, можно заниматься до темноты. КПП у Нахабинского круглосуточное, у 14 корпуса с 7.30 до 19.30
ну...смотря что вы называете грязевиком. Если это простой сетчатый фильтр - то до счетчика. Если же это фильтр с промывкой и может с регулятором давления - то после счетчика.
Добрый вечер. Тут уже писала супруга, напишу и я. Мы получили ключи в пятницу, 17 этаж. Никаких замечаний писать не стали, да и нет их в принципе...
Окна - что сказать, окнами это не назвать. Прижим только по стороне где ручка. Низ верх и петлевая сторона вообще без элементов прижима - будет продувать, как их не регулируй. Дверь входная - консерва. Открыть можно отверткой. Кстати. Ключи. Два монтажных и 5 в запаянном пакете. Один монтажный у техника, они им Вам для просмотра квартиру открывают. Как только акты подписали и если вам нужно, что бы без вас не входили больше в квартиру - берете ключ из запаянного пакета, который с прорезями, вставляете его в скважину и проворачиваете на 360 градусов, изнутри и снаружи. Тогда тот ключ, что остался у техника больше работать не будет. А вообще дверь первое что нужно поменять... А нет... первое это краны - пока воду не дали можно успеть поменять все краны на что-то получше. А то потом придется платить за слив и перекрытие стояка. Краны стоят самые простые и дешевые, на воду стоят вообще вместе с фильтром (грязевиком), однозначно менять на раздельные - отдельно кран, после него отдельно фильтр грязевик, после уже счетчик и т.д... Даже если уже опломбировано - сантехник Вам спокойно еще раз опломбирует (проверено уже договорился). Хотя у меня получилось снять один счетчик не нарушив пломбы. Батареи - очень даже неплохие радиаторы. Греют отлично. Надо только стравить воздух. Стравливали в пятницу, сегодня приехал - опять завоздушены. Стравили - стали горячие. Да, приехали сегодня - лифты не работают. Показывают что на 17 этаже, думал под разгрузкой у кого-то. Поднялся пешком - лифты закрыты... Так что думаю названивать им почаще и спрашивать что да как. Ибо планирую привезти для ремонта уже первые материалы, дверь поменять, унитаз ремонтный и т.д... И лифт нужен. Тем более что мы уже коммуналку оплатили. Вот такие вот дела...
Первым делом буду стеклить балкон, вместо алюминия нормальный пластик. Заодно просчитаю стоимость замены окон (я в оконной компании работаю). Не знаю можно ли тут контакты оставлять, рекламировать ничего не собираюсь и продавать тоже, но если что, по окнам подсказать смогу и мастера на просчет вызвать помогу. И скидку соседскую обеспечить смогу. Не факт кстати что это будет самое дешевое предложение на рынке. Я не продавец - я айтишник... Пока суть да дело начну раскладывать электрику (благо по первой профессии электромонтер), собирать щиток и т.д...
Да, кстати, при осмотре удивили выводы под полотенцесушители. Они смотрят вперед, то есть прямо на входную дверь в туалет, а ванная слева от туалета. Думал придется переваривать, что бы не терять сильно много места. А сегодня когда краны менял - прикинул, никаких потерь, уголок поставил, повернул куда надо и все. Вылет практически такой же как и сами счетчики стоят. Так что одной проблемой меньше...
Приехали сегодня поздно, на улице уже темно было, детально не осматривались. Сделали одну лампочку, розетку, поменяли краны и сняли все размеры уже поточней для продумывания планировки... Ну как то так...
Если что - могу помочь советами по окнам и электрике. Контакты в профиле...
А еще ньюанс. Краны на полотенце сушитель у нас были 3/4 дюйма (хотя сантехник мне утверждал что они дюймовые :))) ), вводные краны 1/2 дюйма. Может конечно у кого-то и стоят дюймовые, но я очень сомневаюсь... Так что комплект для замены простой - два крана 3/4, два крана 1/2, два грязевика 1/2. Я очень рекомендую поменять. В квартире где мы прожили 10 лет, я сразу поставил нормальные краны, и с ними все в порядке. Но в нашем доме было очень много случаев разрыва именно вводных кранов, которые не стали менять. И редуктора не выбрасывайте, если они у вас стоят. Обычно их ставят до 9 этажа, выше не ставят...
. Добрый день! Писала Вам в личку на счёт окон. Спасибо за подробные советы. Редукторов у нас нет, значит самим надо ставить? Или на 11 этаже они не нужны? Спасибо .
Добрый день!
По подъезду.
По квартире.
По УК.
Добрый день, скажите а какие данные могут измениться по ДДУ со временем и надо идти в УК? У кого срок передачи до 31.12.2017? Если да, то предложит могут, но не имеют право заставить подписать.
Пример - девушка-собственник вышла замуж и сменила фамилию, собственник сменил адрес регистрации.
У меня данные не менялись, поэтому со мной в общей сложности занимались около часа.
Добрый день!
По подъезду.
По квартире.
По УК.
Спасибо за подробную информацию . Скажите, а краны можно при них поменять, а потом запломбируют ?
наверное можно, но ждать пока вы поменяете при них они не будут. Сантехник спокойно оставляет свой телефон и готов придти и опломбировать когда позовете (в его рабочее время)
