Планировки обсуждаем
  • Страница 18 из 19
  • 17
  • 19
Не у каждого есть знакомые бригады, у меня нет таких. Поэтому, остается только интернет, с комментариями по поводу качества, или рекомендации друзей, или соседей.
а кто-то узнавал, после получения ключей для того чтобы приступить к ремонту нужно получать какое то разрешение?
Если будете делать перепланировку, то разрешение потребуется, а так, нет.
Вот памятка про разрешения:
Добрый день, соседи, подскажите, кто-нибудь интересовался направлением открытия входной двери - наружу или вовнутрь открывается. Для таких планировок  ведь очень важно сохранить полезные метры в прихожей .
Расчитывайте, что дверь у вас будет открываться, так же как на планировке квартиры или плане этажа (они будут совпадать). У некоторых открывается внутрь, у некоторых наружу. Но если дверь будете менять, вообще не принципиально, как захотите, так и поставите, если соседскую дверь не будете блокировать.
По пожарной безопасности все двери должны открываться от вас, но не на вас.
А ссылка на требование есть? Закон или подзаконный акт?
Потому что с тем же успехом можно сказать, что все двери должны открываться внутрь квартиры, чтобы полиции было удобнее их выбивать.
От стороны открывания зависит пожарная безопасность
Необходимость соблюдения правил объясняется тем, что выход из квартиры является одновременно способом эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Это значит, что дверь не должна быть препятствием для экстренного выхода людей из помещения, а также выноса возможных раненых на носилках. Поэтому сторона открывания принципиально не важна, но требования следующие:
  • полностью раскрытая створка находится на расстоянии не меньшем, чем 1 м, от противоположной стены (то есть ширина получившегося прохода не меньше метра);
  • дверное полотно в открытом состоянии не перекрывает входы в другие квартиры или внутренние жилые помещения;
  • если рядом расположены другие двери, они не смогут блокировать друг друга при одновременном открывании.
При соблюдении этих требований сторона открывания двери принципиально не важна. Но если ранее дверная створка открывалась в другую сторону, лучше все же согласовать этот момент заранее с соседями и коммунальными службами во избежание неприятностей и лишних расходов. Хотя обязательным такое согласование не является, поскольку не считается перепланировкой.
СНиП определяет единственную ситуацию, когда входная квартирная дверь должна открываться исключительно внутрь. Это вариант расположения дверей друг напротив друга в узком коридоре, так, что они блокируют друг друга при одновременном открытии. Хотя часто удается решить ее просто сменой стороны расположения петель.
Имеются также требования к размеру дверного проема. Его ширина не должна быть менее 80 см, а высота – 190 см.
Добрый день. Кто-то заметил, что в 5 и 4 корпусах, во многих квартирах (где выход на балкон из комнаты) поставили очень маленький проем кухонного окна. Получается, что на кухне, как в камере одиночке. Будете ли вы расширять оконный проем и ставить другое окно? И как вы считаете, на сколько дорого будет получить на это согласование и зарегистрировать все это по закону.
Какое тут расстояние будет кто знает?
Какое вам нужно такое и сделаете ,это не капитальная стена
а как капитальная стена обозначается? толстой линией?
Толстой линией и внутри квартир их нет.
А несущая стена по вашему что?
думаете можно все сносить кроме капитальных?)
Несущая и капитальная стена, это одно и тоже и внутри квартир их нет, они между квартирами находятся. Так дом распланирован. Посмотрите общие планировки корпусов.
Всем привет!
Эта лабуда так и была задумана?
Как я сюда межкомнатную дверь установлю?
А что, когда покупали квартиру, на планировке темной комнаты не было? По моему, на планировках, ясно видно как вешать двери.
  • Страница 18 из 19
  • 17
  • 19
